wentylator
wentylator
Postprzez bartoszek » 22 sty 2021, o 15:16
witam mam taki problem
Nie załącza mi się wentylator dmuchawy raz działa raz nie wymieniłem rezystor nic nie dało
jak nie działa muszę kopnąć przy gazie wtedy wiatrak ruszy :) mógły ktoś pomoc czy to silnik dmuchawy ?
jak się tam najlepiej dostać
dziwne jest to że kopniak :) idzie z lewej strony do kierowcy, a dmuchawa jest z prawej od pasażera...
bartoszek
Dołączył(a): 17 sty 2021, o 14:51
Re: wentylator
Postprzez Patrykus » 22 sty 2021, o 17:08
gdzieś na przewodach jest coś nie tak, zdarza się że jest to w samej wtyczce, po prostu przysmażone
Re: wentylator
Postprzez bartoszek » 22 sty 2021, o 18:32
jak to rozebrać ? i dostać się do tego
bartoszek
Re: wentylator
Postprzez Patrykus » 22 sty 2021, o 19:13
zdemontuj schowek i sprawdź na wtyku
Re: wentylator
Postprzez bartoszek » 22 sty 2021, o 19:19
dziwne jest to że uruchamia się przy gazie. Wystarczy prawą nogą lekko puknąć i wiatrak się załączy trochę dziwne bo do silnika dmuchawy troche jest. Może jakieś drganie powoduje że się załączy
bartoszek
Re: wentylator
Postprzez Patrykus » 22 sty 2021, o 19:22
ogólnie i tak trzeba sprawdzić przewody ewentualnie może luźny wtyk z panelu środkowego
Re: wentylator
Postprzez bartoszek » 22 sty 2021, o 19:36
Jak wyjąć ten panel środkowy?
bartoszek
Re: wentylator
Postprzez Patrykus » 22 sty 2021, o 20:27
kartą do bankomatu idzie zwolnić zaczepy :D szukaj na YT
