oświetlenie
oświetlenie
Postprzez conoor » 12 mar 2013, o 15:48
mam pytanko odnośnie oświetlenia -mianowicie -po otwarciu auta z pilota na chwile zapala sie oświetlenie -sufit,deska rozdzielcza,kokpit oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej czy da sie to jakoś wyłączyć??! moim zdaniem to bez sensu :( druga sprawa -czy to normalne ze w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce odpala radio bądz cd mimo iż było wcześniej wyłączone na panelu i trzecia heheh czy tą piszczałke od pasów bezpieczeństwa można jakoś uciszyć ??! z góry serdeczne dzięki za info
conoor
Dołączył(a): 12 mar 2013, o 13:21
Re: oświetlenie
Postprzez kliner308 » 12 mar 2013, o 15:57
conoor napisał(a): czy tą piszczałke od pasów bezpieczeństwa można jakoś uciszyć ??!
Tak, zapinając pasy :D
kliner308
Dołączył(a): 3 mar 2013, o 18:12
Re: oświetlenie
Postprzez conoor » 12 mar 2013, o 16:02
sie wie :) ale.... z tyłu często woże różne przedmioty które musze zapinać pasami to bez sensu-hahah ku... nawet radio nie pomaga :)
conoor
Re: oświetlenie
Postprzez radint » 12 mar 2013, o 21:39
Co do radia w ustawieniach można zmienić aby się nie odpalało, powinno być przynajmniej. Piszczałkę można wyłączyć techem lub op-comem. Oświetlenie tablicy chyba też ale nie na 100%.
Re: oświetlenie
Postprzez Rico12 » 16 maja 2013, o 00:50
W tylnej kanapie nie ma żadnych czujników ani kabli więc tam nie może nic piszczeć jak coś położysz , podnieś kanapę to się przekonasz . Radio ustawisz w kompie - jest taka opcja logowanie radia i tam musisz odhaczyć czy chcesz by się włączyło przy przekręceniu kluczyka czy nie .
Rico12
Dołączył(a): 3 gru 2012, o 00:21
Re: oświetlenie
Postprzez snupologg » 4 cze 2013, o 12:05
A mi się tam podoba że rozpala się jak choinka przy otwarciu z kluczyka. Co do radia to Ja mam tak ustawione że jak było wyłączone to pozostaje wyłączone ale sam tego nie ustawiałem taki kupiłem a pasy ni piszczą ani z przodu ani z tyłu najwidoczniej albo tego nie mam albo jest popsute choć w serwisie opla nic mi na ten temat nie mówili jak go oddaje na przeglądy. :D
JWP CREW
snupologg
Re: oświetlenie
Postprzez miranda » 4 cze 2013, o 15:54
Jak im na przeglądzie nie powiesz to sami tego robić nie będą. Sprawdź, czy masz pod przednimi siedzeniami przewody do czujników. Opcja może być wyłączona w kompie.
miranda
Re: oświetlenie
Postprzez Sław » 1 gru 2013, o 00:28
Ja z kolei zastanawiam się czy można jakoś połączyć zapalanie świateł pozycyjnych z podświetleniem rejestracji w momencie otwarcia samochodu tak jak ma to miejsce w fokusie MK3.
Czyli w chwili, gdy zapala się podświetlania rejestracji zapalają się światła pozycyjne.
Sław
Dołączył(a): 25 lis 2013, o 22:33
Re: oświetlenie
Postprzez snupologg » 20 maja 2014, o 10:58
miranda napisał(a):Jak im na przeglądzie nie powiesz to sami tego robić nie będą. Sprawdź, czy masz pod przednimi siedzeniami przewody do czujników. Opcja może być wyłączona w kompie.
Okazuje się że mój samochód nie jest wyposażony w kontrolkę pasów i nie będzie wydawać dźwięków jak mam nie zapięte.
JWP CREW
snupologg
Re: oświetlenie
Postprzez hanysek » 20 maja 2014, o 18:48
Całe to oświetlenie ma dobre strony,jest ciemno na dworze a ty odpalasz pilota i widzisz wszystko po drodze do samochodu! zwłaszcza zimowa pora, ja bym sie zastanowił zanim tą opcje skasujesz.?!
hanysek
