Nie działają nawiewy ani klimatyzacja
Postprzez Matnowy » 23 sty 2014, o 21:00
Witam. Mam problem jak napisałem w temacie z nawiewem. Auto to Astra H 2004r. Z17DTH. Nawiew w ogóle nie działa na żadnym biegu. Nie działa również klimatyzacja. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie i żaden nie jest przepalony. Bardzo proszę o jakieś rady, jak rozwiązać ten problem. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Matnowy
Dołączył(a): 21 mar 2013, o 07:37
Re: Nie działają nawiewy ani klimatyzacja
Postprzez Jacek72 » 26 sty 2014, o 17:46
Może się mylę jeżeli chodzi o nazwę- miałem kiedyś podobne objawy, tyle że w innym aucie...mianowicie stawiam na rezystor dmuchawy..
Jacek72
Dołączył(a): 30 gru 2013, o 18:44
Postprzez darek5110 » 29 mar 2014, o 19:56
Sory mam takie pytanie to samo mi sie stało w mojej astrze i jak z tym problemem sie uporałes trzeba jechac do elektronika bo umnie to nawet po przez komputer nieda sie sprawdzic co jest.
darek5110
Dołączył(a): 27 mar 2014, o 16:51
Nie działają kierunki nawiewów
Postprzez mg74a » 9 lip 2014, o 09:04
Jestem nowym posiadaczem astry H i mam problem :(
Nie działają mi zmiany kierunków nawiewów, szukałem na forach ale nic.
Wymieniłem panel sterowania nawiewami i dalej to samo. Wieje tylko na szybę i nogi, zmiana pokrętłem kierunków nic nie daje!
Czy ktoś ma pomysł co się stało ?
Liczę na pomoc
mg74a
Dołączył(a): 9 lip 2014, o 08:55
Postprzez sparspar » 9 lip 2014, o 14:15
mg74a , .....ja sprawdziłbym silniczek, ktory steruje klapkami i czy sterowanie do niego dochodzi- nie przerabiałem tego, ale od tego zaczałbym
pozdr.
Postprzez szmic » 9 lip 2014, o 15:26
sprawdź bezpieczniki, które opisane są w wykazie jako ogrzewanie-klimatyzacja, jest ich kilka , 2 w UEC i dodatkowo w REC
Postprzez mg74a » 10 lip 2014, o 19:11
Ok. Sprawdzę i opiszę czy coś to pomogło
Dziękuje za pomoc i zainteresowanie
mg74a
Postprzez mg74a » 10 lip 2014, o 19:24
... i jeszcze nie działają mi w ogóle akustyczne ostrzeżenia tzn. nie brzęczą nie zapięte pasy, nie wyłączone światła i nie klikają kierunkowskazy! Może to jest jakoś powiązane z tą regulacją kierunków nawiewu :idea: !
Bezpieczniki wydają się być OK. Nie wiem jak dobrać się do tego silnika od klap nawiewu ???
mg74a
Postprzez szmic » 11 lip 2014, o 13:50
to co piszesz jest zawarte w CIM, powinny być błędy jeżeli nie działa, odnośnie brzęczyka niezapiętych pasów to czy miałeś to wcześniej , bo nie każda AH to ma, jak rozebrać konsolę środkową znajdziesz na YouTube, jest kilka dobrych filmów, bezpieczniki najlepiej wyciągnąć i zmierzyć - piszesz że wydają się ok, rozumiem że sprawdziłeś tylko wzrokowo.
Postprzez MISIEK13111981 » 11 lip 2014, o 14:44
Możliwe ze masz przepalony głośniczek który daje dżwięk kierunków i pasów. A po włączeniu świateł i wyłączeniu zapłonu jest dżwięk nie wyłączonych świateł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
