Astra H - nie chce odpalić poniżej -12 C
Postprzez Matt » 31 sty 2026, o 19:47
Cześć,
Kupiłem od znajomego Astrę H deasel z 2007 roku. To mój pierwszy deasel w życiu, od 30 lat zawsze jeździłem benzyniakami, więc dopiero ogarniam temat.
Auto mam dopiero kilka dni i bardzo przypadła mi do gustu. Od tych kilku dni temp. raczej nie przekroczyła -10 C, do dzisiaj, gdzie było -16 C. Niestety to dla niej zbyt zimno i nie chce odpalić i szukam przyczyny.
Jestem zaskoczony tym, że nikt na tym forum o takich rzeczach nie pisze, myślałem że napędy deaslowe mają często z mrozami problemy, jednak może tutaj jakiś wyjątek?
Znajomy który sprzedawał mi auto ostrzegał mnie, że jest w niej problem z odpalaniem poniżej -11 C, i kiedy mróz zejdzie, to auto odpali. Mówił żebym w tak niskiej temp. ogrzał zapłon jakąś farelką itp. ale ja nienawidzę takich rozwiązań, zresztą na parkingu nie mam dostępu do prądu. Czytam o tym, że deasel ma zimowe i letnie paliwo, ale z tego co czytam na stacjach mają obowiązek ustawowy od listopada sprzedawać wyłącznie paliwo zimowe. Tak więc jeśli zatankował 2 tyg temu to chyba jest zimowe? Do tego dodał ten płyn uzdatniajacy paliwo do mrozu. Wiem, że tankuje na jakiejś małej stacji gdzie są tylko 2 rodzaje paliw dostępne, może tak być że wcisnęli mu to letnie paliwo, ale skoro dolał ten płyn, to chyba powinno być ok?
Macie może jakieś doświadczenia i wiedzę w tym zakresie? Muszę rozwiązać ten problem, ale gdzie szukać przyczyny?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie!
Matt
Dołączył(a): 31 sty 2026, o 19:02
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Astra H - nie chce odpalić poniżej -12 C
Postprzez andy17d » 3 lut 2026, o 13:11
Rozumiem, że akumulator jest sprawny? Kręcisz rozrusznikiem i nie odpala?
Próbowałeś zagrzać świecami 2x przed odpaleniem?
andy17d
Postprzez Matt » 16 lut 2026, o 13:13
Dzisiaj znowu było kilkanaście stopni i to samo :)
Andy tak, zagrzałem chyba z 10 razy świecami, zanim uruchomiłem rozrusznik.
Jest nowy akumulator i nowy rozrusznik - więc kręci, ale nie odpala.
Jest też wymieniony filtr paliwa i jego obudowa.
Są też nowe świece żarowe.
Komputer po podpięciu u mechanika nie pokazuje żadnego błędu.
Zatankowałem tę lepszą ropę z Orlena (Verva) i dodałem do paliwa depresator (Skydd). Vervy zatankowałem 25 l. ale wcześniej było na dnie kilka litrów jakiejś zwykłej (ale podobno zimowej) ropy.
Przyjechał poprzedni właściciel auta i dosłownie chwilkę farelką podgrzał filtr paliwa (obudowę) i samochód odpalił. Jednak jak wyjadę do obcego miasta i będę na jakimś miejskim parkingu, to nie wyczaruję sobie prądu i farelki ;) Dlatego muszę coś z tym zrobić :))
Co to jeszcze może być? :)
Matt
Postprzez andy17d » 16 lut 2026, o 13:30
Podgrzewacz filtra paliwa działa? Bezpiecznik sprawdziłeś?
andy17d
Postprzez Matt » 18 lut 2026, o 11:06
Andy dobry trop, okazuje się, że nie działa podgrzewacz filtra paliwa.
Nie ma napięcia na zasilającym go kablu. Sprawdziłem bezpiecznik i przekaźnik, który (wg schematów zamieszczonych internecie) są odpowiedzialne za zasilanie podgrzewacza filtra paliwa i okazują się sprawne, nie widać tam też żadnej rdzy, brudu itp.
Ale mam już jakiś trop, może kable, nie wiem, dlatego umówiłem się na przyszły tydzień z elektronikiem, mam nadzieję, że znajdzie przyczynę.
Dziękuję Ci za podpowiedź!
Matt
Postprzez andy17d » 18 lut 2026, o 11:24
Powodzenia, daj znać co elektryk znalazł.
andy17d
Postprzez Matt » 18 kwi 2026, o 12:35
Kabel zasilający podgrzewacza okazał się skorodowany, elektryk wymienił i wg niego jest już napięcie i podgrzewacz już działa :)
Dzięki Andy za pomoc!
Matt
