Pomocy! Problem po wymianie oleju
Postprzez OskarAstra » 18 sie 2014, o 17:58
Witam !
Po wymianie oleju w warsztacie, odpalam auto i gasnie i mruga dioda check engin ta z tym kluczem..facet mowi z warszatu ze to moze kluczyk .
Stalo sie tak dwa razy nie wiem o co chodzi odpalilem i zgasl i mrugala ta dioda...narazie wszystko ok.co to moze byc?
z ciekawosci sprawdzilem metoda gaz hamulec czy mam bledy(nie wiem czy byly one wczesniej) moje bledy to
156572
161450
161600
Ktos cos moze mi doradzic? co robic
OskarAstra
Dołączył(a): 18 sie 2014, o 17:52
Re: Pomocy! Problem po wymianie oleju
Postprzez sparspar » 18 sie 2014, o 18:36
Kolego pomyliłes działy... Elektryka jest pietro nizej. I twoj temat juz ktoś poruszał- najprawdopodobniej pada ci modul CIM, (poczytaj w Google.pl) to niech juz eksperci wypowiedza sie-bo ze mnie slaby jest elektronik. Teraz nie pozostaje ci nic innego jak jezdzic i przekonac sie co bedzie...
Postprzez OskarAstra » 18 sie 2014, o 19:04
Przepraszam wszystkich za pomylke to moj pierwszy post potrzebuje waszej pomocy!
OskarAstra
Postprzez altexperte » 18 sie 2014, o 19:16
Jeżeli to CIM, to mam dwa moduły stare po wymianie, taśma tam była uwalona, natomiast sama elektronika jest sprawna.
Chętnie podeślę kontakt do firmy od której kupiłem używkę, mają też nowe. Mogę też posłać elektronikę za koszty przesyłki i zgrzewkę browarów.
O ile oczywiście to elektronika a nie taśma...
altexperte
Dołączył(a): 30 gru 2013, o 21:18
Postprzez tuszok » 18 sie 2014, o 20:16
Nie wiem czy masz dostęp do jakiegoś interfejsu czy błędy odczytałeś metodą gaz-hamulec... Ja bym zostawił moduł CIM puki co w spokoju tylko sprawdził styki przy ECU silnika. Odłączasz klemę z aku, zdejmujesz wtyczki z ECU, traktujesz je jakimś środkiem do poprawy styków elektrycznych, czekasz ok 10minut i spinasz wszystko, Na koniec podłączasz auto pod kompa i sprawdzasz czy są błędy, jeśli są to je kasujesz i jeździsz :)
Postprzez radint » 18 sie 2014, o 20:27
Mrugająca dioda auta z kluczykiem to immobilaiser, brak zaprogramowanego kluczyka. Przypadek albo jak wszyscy piszą padający CIM, ja bym zostawił i czekał na rozwój wydarzeń.
Postprzez OskarAstra » 18 sie 2014, o 20:31
Ok postaram sie tak zrobic ...
Dzieki bardzo!
Gdzie jest ECU w mojej astrze 1.6 ..??
Jakim srodkiem moge wtyczke przeczyscic??
Bledy zczytalem metoda Gaz Hamulec.
moje pytanie czy to ma jakies znaczenie ze wczesniej kontrolka Ckeck Engines gasla po przekreceniu kluczyka wraz z innymi kontrolkami a teraz gasnie dopiero po odpaleniu silnika?
Skad to opoznienie??
zaznczam ze olej zostal wymieniony z filtrem czy mozliwe jest jakies powiazanie tych problemow??
OskarAstra
