silnik Z14XEP- średnie spalanie
Re: silnik Z14XEP- średnie spalanie
Postprzez anrob » 25 lut 2012, o 20:14
Wskaźnik migał był na "0" Zatankowałem 42 litry czyli albo mam mnieszy zbiornik ( w co wątpie) lub Opel zachowawczo zaniża ilość paliwa aby jakiś nieborak stanął w lesie lub może czujnik jakiś się zepsuł i pokazuję złe dane Jak w przypadku gazu tam też stan paliwa pokazuje co chce
anrob
Dołączył(a): 22 lut 2012, o 10:01
Postprzez michal » 25 lut 2012, o 20:22
Jaką średnią wskazał komputer?
michal
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 14:14
Postprzez anrob » 1 mar 2012, o 11:21
nie ma u mnie kompuea tylko wyświetlacz temperatura na zewnątrz i data godzina
-- dodano 08.03.2012 - 10:57
Coś zacichło więc mam nowe Na zbiorniku przejechałem 820km Jakie są wasze przejazdy (wyświetlacz dwu poziomowy więc to żaden komputre...
Ostatnio edytowano 8 mar 2012, o 11:40 przez andy17d, łącznie edytowano 2 razy
Powód: połączono 2 sąsiadujące posty
anrob
Postprzez andy17d » 8 mar 2012, o 11:31
anrob napisał(a):nie ma u mnie kompuea tylko wyświetlacz temperatura na zewnątrz i data godzina
Zatem masz wyświetlacz TID.
Być może udałoby się odczytać średnie spalanie w trybie Test-mode.
andy17d
Postprzez anrob » 8 mar 2012, o 11:38
Fajnie ale jak to zrobić? Może wiesz...
anrob
Postprzez andy17d » 8 mar 2012, o 11:44
anrob napisał(a):Fajnie ale jak to zrobić? Może wiesz...
To się uruchamia trochę inaczej niż dla pozostałych wyświetlaczy ale z pamięci Ci nie odpiszę. Jak sprawdzę, dam znać.
anrob napisał(a):Na zbiorniku przejechałem 820km
Wyjechałeś zbiornik do 0?
andy17d
Postprzez Tom Hagen » 9 mar 2012, o 08:35
andy17d napisał(a):To się uruchamia trochę inaczej niż dla pozostałych wyświetlaczy ale z pamięci Ci nie odpiszę. Jak sprawdzę, dam znać.
Na radyjku wciskasz przycisk SETTINGS i przytrzymujesz około 5 sek. aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Potem prawym przyciskiem TID'a przełączasz się między kolejnymi odczytami. Pytanie, czy jest tam wyświetlane średnie spalanie? Tego nie wiem.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez anrob » 12 mar 2012, o 22:49
ok dziękuje za radę! Sprawdzę i dam znać :)
anrob
Postprzez andy17d » 13 mar 2012, o 11:48
Tom Hagen napisał(a):Na radyjku wciskasz przycisk SETTINGS i przytrzymujesz około 5 sek. aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Potem prawym przyciskiem TID'a przełączasz się między kolejnymi odczytami. Pytanie, czy jest tam wyświetlane średnie spalanie? Tego nie wiem.
Tak jak kolega wyżej napisał.
Sprawdź, czy masz parametr RC albo 3 liczby z jednym miejscem po przecinku - coś na wzór poniższego ekranu:
andy17d
Postprzez anrob » 6 kwi 2012, o 12:26
Tak czy inaczej przerabiam na gaz Dużo jeźdźę a koszta są wysokie wszystkim za pomoc dziękuję:)
anrob
