Problem z klimatyzacją Astra H
Postprzez maka777 » 4 gru 2014, o 10:14
Ponieważ jest to mój pierwszy post chciałbym wszystkich serdecznie powitać :-)
Od tygodnia jestem posiadaczem astry H , Z16XE1 + lpg.
Chciałbym sie zapytać co może byc przyczynę nie działającej klimatyzacji - być może jestem w stanie coś zrobić samemu przed ewentualną wizytą w serwisie.
Generalnie sparwa wygląda tak - włączam nawiew, wciskam przycisk klimy, zapala sie kontrolka ale nie słychać "klaśnięcia" od sprzęgiełka.
Włączanie robiłem w garażu przy +12 stopniach.
Sprawdziłem bezpieczniki i jeden przekaźnik - chyba że jest ich więcej?
Kółko na pasku wielorowkowym sie kręci przy wyłączonym silniku.
Sprawdziłem również zaworek do napełniania czynnikiem i po wciśnięciu usłyszałem syknięcie - czyli czynnik jest - pytanie czy jest go wystarczająca ilość...
Generalnie chodzi mi o wskazówki co jeszcze mógłbym zrobic w garażu przed wizytą w serwisie klimatyzacji?
Aha i jeszcze jedna rzecz - nie związana z klima ale nie będę zakładał kolejnego wątku. Na wolnych obrotach na postoju wskazówka obrotomierza minimalnie się rusza +/- 1 mm. Czy ten typ tak ma czy może muszę przeczyścić przepustnicę i krokowca i czy po takiej operacji trzeba robić adaptację. W Astrze F nie trzeba było ale nie wiem jak jest w H.
maka777
Dołączył(a): 4 gru 2014, o 09:53
Re: Problem z klimatyzacją Astra H
Postprzez MISIEK13111981 » 4 gru 2014, o 12:08
Niestety pewnie jest za mało czynnika i dlatego nie włącza się sprężarka ( bez specjalistycznego sprzętu nic więcej nie zdziałasz). Co do obrotomierza to ten model tak nie ma, przynajmniej u mnie nie ma wahań wskazówki.
Postprzez maka777 » 4 gru 2014, o 14:59
Dzięki za odpowiedź dot. klimy.
Co do wskazówki to przeczyszczę na początek przepustnice i krokowca.
maka777
Postprzez drahe » 5 gru 2014, o 08:45
Krokowca tam nie ma ale przepustnicę można przeczyścić.
Co do klimy to możesz na krótko podać zasilanie na cewkę sprawdzisz wtedy czy sprzęgło działa.Jak działa to na 90% nie ma czynnika.Ciśnienie można sprawdzić w blokach pomiarowych jak masz gdzie podpiąć auto pod komputer.
Postprzez maka777 » 5 gru 2014, o 14:10
"Co do klimy to możesz na krótko podać zasilanie na cewkę sprawdzisz wtedy czy sprzęgło działa.Jak działa to na 90% nie ma czynnika."
Na sprężarce widzę tylko wtyczkę z dwoma pinami - rozumiem, że do nich mam podać napięcie czy może jest jeszcze gdzieś inne podłączenie?
maka777
Postprzez MISIEK13111981 » 5 gru 2014, o 17:23
Ale po co kombinować, jedziesz do warsztatu przy tobie nabijają i widzisz czy klima rusza. Przecież nikt nie każe ci zostawiać samochodu, żeby celowo coś uszkodzili. Ja pojechałem sprawdził ciśnienie, zrobił próżnie, nabił czynnika i klima ruszyła. Jeżeli nie to znaczy że przyczyna jest inna. Przez takie kombinacje można dopiero narobić sobie nie potrzebnych kosztów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
