1.4xep odma majonez
Re: 1.4xep odma majonez
Postprzez MISIEK13111981 » 26 lut 2015, o 05:36
Też tak miałem w BMW, nie brała oleju ani grama (więc silnik i olej były dobre), a zimą do pracy 10 km i majonez też był. Wystarczyło polecieć w trasę i wszystko znikało. Teraz też mam lekki majonez w ASTERCE więc nie sądzę żeby to była wina oleju, bo olej też mam dobrej firmy.
Postprzez Tomekonline » 28 lut 2015, o 10:15
zależało mi na opinii użytkowników 1.4xep 1.6xep już ma większe temperatury chyba przejdę na olej 5w30 pozostaje mi czekać do lata tak jak pisałem latem kupiłem odmy nie było może był 5w30
Tomekonline
Dołączył(a): 16 sie 2014, o 09:39
Postprzez Morpheuslincs » 21 kwi 2015, o 16:42
Witam posiadam corsę d 1.4 xep co ma przejechane 50 tys mil i miałem podobny problem. Musisz kontrolować ile majonezu jest i czy znika czy nie. Moja podpowiedz to sprawdź uszczelkę pod pokrywa łańcucha. U mnie była uszczelka wciągnięta do środka pompy , widać gołym okiem jak otworzysz pokrywę. Ogólnie to przy okazji wymieniłem uszczelkę pod głowicą bo myślałem ze to jej wina . Ale bylem w błędzie. Pod głowicą było ok. Zaczęło się niewinnie od majonezu później było coraz gorzej. Ci co robili ten silnik na pewno mogli to inaczej rozwiązać bo są dwie uszczelki do pompy wody. Pompa wody nie jest przymocowana do silnika tylko do pokrywy łańcucha. I właśnie tam miesza się woda z olejem jeśli się uszczelka przerwie. Niestety jeśli chcesz ta uszczelkę wymienić musisz rozebrać to samo jak byś wymieniał łańcuch ponieważ częściowo kryje się ona za napinaczami łańcucha.
Morpheuslincs
Dołączył(a): 21 kwi 2015, o 16:28
Postprzez Tomekonline » 21 kwi 2015, o 17:59
Właśnie jestem po wymianie uszczelki obudowy rozrządu i wymianie oleju narazie obserwóję czy majonez się pokaże mechanik powiedział że miałem nie dokręcone śruby obudowy rozrządu i tam tendyk mógł płyn lecieć teraz minęło 7 dni na razie spokój sprawdzam płyn i olej
Tomekonline
Postprzez Morpheuslincs » 21 kwi 2015, o 18:50
Witam nie mogę odpisać wiadomości wiec pisze tutaj. Temperaturę mam w normie, możesz mieć termostat walnięty albo masz czujnik temperatury przy pompie zepsuty. Temp na wyświetlaczu możesz sprawdzać (http://astra-3.pl/tips.php?id=2#up) i jak nie dojdzie do 90 to coś nie tak masz. Patrz czy węże są cieple . Termostat możesz sprawdzić w gotowanej wodzie, czy się otwiera lub jest ciągle otwarty. Tez tak może być. Tak czy siak po wymianie tamtej uszczelki od rozrządu problem minął i nawet zima majonezu jest tyle ze ledwo co korek brudny a po przejechaniu paru kilometrów sam znika. Aha co możesz zobaczyć to czy te węze co dochodzą do przepustnicy czy nie maja majonezu w środku i czy te węże do pokrywy zaworowej czy są drożne czy tez nie ma w środku majonezu.
Morpheuslincs
Postprzez Tomekonline » 22 kwi 2015, o 18:12
Panowie termostat był walnięty już po majonezie
Tomekonline
