Z16XER błędy
Re: Z16XER błędy
Postprzez bury182 » 23 sty 2012, o 10:36
poszukaj jak sie kasuje insp i spraedz jeszcze raz
bury182
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 14:35
Re: Z16XER błędy
Postprzez kurzaj » 23 sty 2012, o 22:16
okej!a masz moze namiary jak sie kasuje bez interfejsu??
kurzaj
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 19:30
Re: Z16XER błędy
Postprzez bury182 » 23 sty 2012, o 22:45
Kolego google "szukaj"
Zamknąć drzwi.
Wyłączyć zapłon.
Na wyświetlaczu muszą być wyświetlana dziennie kilometry.
Nacisnąć przycisk resetowania i przytrzymać go.
Włączyć zapłon.
Trzymać przycisk cofania przyciśnięty przez co najmniej 10 sekund.
Wyświetlenie serwisowe przeskakuje.
Po ok. 10 sekundach jest wyświetlany symbol maksymalnego przebiegu wzgl.. "InSP" na wyświetlaczu przez 2 sekundy
Czekasz aż na wyświetlaczu pojawi się "----".
Puścić klawisz.
Przegląd skasowany.
Podczas kasowania trzeba chyba trzymać naciśnięty pedał hamulca .
bury182
Re: Z16XER błędy
Postprzez marb » 24 sty 2012, o 00:28
bury182 napisał(a):Trzymać przycisk cofania przyciśnięty przez co najmniej 10 sekund.
Co to jest przycisk cofania?
marb
Re: Z16XER błędy
Postprzez bury182 » 24 sty 2012, o 11:25
"Kasowania" z innego forum kopiowałem
bury182
Re: Z16XER błędy
Postprzez admin » 26 sty 2012, o 18:10
Tutaj masz opis procedury: http://astra-3.pl/tips.php?id=15
Sami potrzebowaliśmy potrzebowaliśmy skasować inspekcję :)
admin
Administrator
Re: Z16XER błędy
Postprzez djstonka » 2 lis 2012, o 14:56
Sorry że odkopuję temat ale mam podobny problem i nie możemy sobie z tym poradzić:
Auto jest bardzo słabe (już moja stara Astra F szybciej sie zrywa), jak delikatnie naciskam gaz to auto powoli się rozpędza i niby jest wszystko ok ale jak nacisnę gaz nieco głębiej to zaczyna mulić i coś zaczyna wyć.
Ściągnąłem przepływomierz i zaczałem go mocno gazowac i wspomniane wycie było już o wiele głośniejsze.
Po sprawdzeniu błedów metodą gaz/hamulec wywala mi ECN 017012
Szczególnie słaby jest rano jak silnik jest zimny, nie ma znaczenia czy jedzie na lpg czy benzynie.
Googlowalem troche po necie ale nic ciekawego nie znalazłem, jakieś pomysły?
Edit: Sciagnalem przeplywomierz i nagralem to buczenie: http://www.youtube.com/watch?v=nxr2qJSwx78
djstonka
Dołączył(a): 2 lis 2012, o 14:40
Re: Z16XER błędy
Postprzez Ceramik » 11 lis 2014, o 09:11
To mój pierwszy post na forum, dlatego pozdrawiam serdecznie wszystkich posiadaczy i miłośników Astry. Tydzień temu zostałem szczęśliwym posiadaczem Astry H GTC 1,6 Z16XER z LPG rocznik 2009 z przebiegiem 115 tys. km. Wczoraj na trasie Kraków - Rabka-Zdrój zapaliła mi się kontrolka "układ kontroli emisji spalin". Przez tydzień czasu nic się nie działo. Raz zapaliła się kontrolka "poziom oleju silnikowego", ale dolałem 200 cm^3 oleju i kontrolka mi zgłasła, a na jej miejsce pojawiła się po przejechaniu jakiś 50 km kontrolka opisywana na początku. Poczytałem sporo tematów na ten temat, ale nie znalazłem nic konkretnego (obcojęzyczne fora też przeglądałem). Wszyscy mówią tylko o jakieś sondzie lambda, jakimś ERP (nie wiem czy dobrze pisze) a angielski fanklub astry zaleca wymianę tylko bezpieczników. Błędy sprawdzane metodą "gaz-hamulec" pokazują następująca sekwencję:
ECN 013601
B0136 Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajnoœć Zasilanie paliwem / powietrzem
P0136 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 2) Silnik / napęd
P0136 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka Silnik / napęd
P0136 HO2S Circuit Bank 1 Sensor 2 Silnik / napęd
P0136 No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1 B-028 Silnik / napęd
P0136 No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1 B-030 Silnik / napęd
P0136 No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1 B-039 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) B-038 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-022 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-023 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-026 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-027 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-029 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) B-038 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-022 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-023 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-026 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-027 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-029 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) B-028 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) B-030 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) B-039 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) C-022 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) C-027 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) C-029 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-026 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-027 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-029 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) B-027 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) B-029 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) B-038 Silnik / napęd
P0136 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) C-022 Silnik / napęd
P0136 Oxy Sensor Circ (bank1, Sensor2) Silnik / napęd
P0136 Sygnał sondy ? 2 za wysoki Silnik / napęd
oraz:
ECN 017012
P0170 Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa Silnik / napęd
P0170 Fuel Trim Bank 1 Silnik / napęd
P0170 Fuel Trim Error (bank Silnik / napęd
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Silnik / napęd
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) B-016 Silnik / napęd
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) B-018 Silnik / napęd
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) B-022 Silnik / napęd
P0170 Fuel Trim System Lean B-014 Silnik / napęd
P0170 Fuel Trim System Rich B-014 Silnik / napęd
P0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata Silnik / napęd
P0170 O2 Sensor Lean Exhaust B-013 Silnik / napęd
P0170 O2 Sensor Lean Exhaust B-015 Silnik / napęd
P0170 O2 Sensor Rich Exhaust B-013 Silnik / napęd
P0170 O2 Sensor Rich Exhaust B-015 Silnik / napęd
U0170 Lost Communication With "Restraints System Sensor A" Zasilanie paliwem / powietrzem
Ktoś wie co to może być? Serdecznie dziękuję za jakąkolwiek pomoc lub wskazówki co może laik jeszcze zrobić przez wizytą w ASO
Ceramik
Dołączył(a): 11 lis 2014, o 08:44
