Olej w płynie chłodniczym.
Postprzez _mefius_ » 25 mar 2015, o 07:37
Wiem, że każdy już chce napisać o uszczelce pod głowicą a temat usunąć ale: :)
- Podobny temat znalazłem tylko przy silnikach diesla
- Problem jest trochę inny.
Kupiłem swoją Astrę z oryginalnym przebiegiem 77 tys. Przy zakupie zbiłem z ceny, bo były lekkie ślady oleju w zbiorniczku wyrównawczym.
Ostatnio wyjąłem zbiorniczek, wyczyściłem z oleju i zalałem nowym płynem.
Niestety po 250 km płyn z różowego robi się lekko brązowawy.
Po odkręceniu korka na ciepłym silniku płyn nie podnosi się drastycznie do góry a i bąbelki w zbiorniczku się nie pojawiają. Utraty mocy nie mam a przy jeździe po mieście temperatura silnika jest zawsze 92-96 C.
Może mi się do układu dostawać olej z innych przyczyn niż z powodu uszczelki pod głowicą?
Trochę to dziwne, że pada uszczelka przy 77 tys przebiegu.
_mefius_
Dołączył(a): 3 mar 2015, o 07:21
Re: Olej w płynie chłodniczym.
Postprzez Adrian » 31 mar 2015, o 16:25
Ciśnienie w cylindrach sprawdzałeś? może blok silnika jest gdzieś uszkodzony? :?
Adrian
Dołączył(a): 23 mar 2015, o 19:14
Postprzez tuszok » 31 mar 2015, o 17:01
Prędzej chłodniczka oleju puściła.
Postprzez _mefius_ » 1 kwi 2015, o 06:13
Blok to nie sądzę. Czuć by było.
Obecnie silnik się nie grzeje, nie traci mocy a płyn już się bardziej nie brudzi olejem.
Gdzie szukać tej chłodniczki oleju? Myślałem, że ona w dieslach jest.
_mefius_
Postprzez tuszok » 1 kwi 2015, o 12:11
Postprzez _mefius_ » 1 kwi 2015, o 12:23
Już przejrzałem sprawę.
Ktoś miał już podobny problem? Googlowałem to ale za dużo informacji nie ma.
Tam jest w ogóle opcja przecieku czy olej idzie swoim kanalikiem a woda swoim?
_mefius_
Postprzez tuszok » 1 kwi 2015, o 12:45
Jest możliwość, obejrzyj sobie filmik wschodnich sąsiadów to będziesz wiedział o co chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=6h8giDrloOY
Ostatnio edytowano 1 kwi 2015, o 13:10 przez tuszok, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez _mefius_ » 1 kwi 2015, o 13:04
Ok, dzięki.
Widzę, że mogła pójść uszczelka wewnątrz, bo silnik mam suchutki.
Najpierw sprawdzę tę chłodnicę. Dziwne zresztą by było, że przy 77 tys przebiegu pada uszczelka pod głowicą.
_mefius_
Postprzez tuszok » 1 kwi 2015, o 13:09
Czy ja wiem czy dziwne, nie takie przypadki znam :) To wszystko zależy od stylu jazdy i konkretnego egzemplarza nie mówię już tutaj o wadzie fabrycznej któregoś z elementów.
Postprzez sparspar » 1 kwi 2015, o 14:57
A mógłbyś wkleić zdjęcie tego płynu ze zbiorniczka. Bo z tego co zrozumiałem to wymieniłeś tylko litr płynu,. Może to wina płynu,może ktoś wcześniej coś wlewał, jakiś uszczelniacz lub coś w tym rodzaju. ...
Wrzuć kilka fotek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
