Jakim olejem zalewacie-auta z DPF i BEZ
Re: Jakim olejem zalewacie-auta z DPF i BEZ
Postprzez Lesmian83 » 7 sty 2014, o 23:16
pozwolę sobie odświeżyć wątek :) Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Astry GTC 1,7 CDTI Z17DTH(74kw/101km). Auto z 2008r ma przejechane 75 000km - przebieg potwierdzony.
Jak to po zakupie przymierzam się do wymiany filtrów i oleju i tu pojawił się problem. Nie wiem na jakim oleju do tej pory jeździła moja Astra. Człowiek od którego kupiłem nie wnikał w to co mechanik wlewał mu do silnika, robił wymiany na czas i do przodu. W komorze silnika nie ma karteczki z opisem oleju jaki był zalany przy ostatniej wymianie :/ Rozmawiałem z mechanikiem który serwisował auto przez ostatnie 3 lata w kraju, niestety on też nie pamięta jaki olej był wlewany. Po stanie silnika - suchy, zero wycieków i po przebiegu zaproponował mi syntetyk 5W40.
Co o tym sądzicie ?? Czy wlać przyzwoitej jakości 5W40 i nie martwić się że wcześniej mogło być coś innego...? Czy może zaryzykować syntetyk o innej wartości 5W30 lub nawet 0W30 / 0W40 ?
Dodam jeszcze że mam książkę serwisową z Belgi w której ostatni wpis jest z 2010 przy 35tyś km z wpisem że było zalany 10W40, co wydaje mi się bzdurą przy tak małym przebiegu lać półsyntetyk... Co do książki i wpisu nie mam pewności co do wiarygodności.
Lesmian83
Dołączył(a): 7 sty 2014, o 22:38
Postprzez mateusz » 8 sty 2014, o 07:43
Witam znalazlem pare info o tym w necie. to sa oleje, ktore sa wlewane do auta, ale wiadomo ile samochodow tyle opini o oleju i tyle olei stosowanych :) wiec to co ja podaje to tylko taka podpowiedz co sie leje do danego silnika
CASTROL EDGE LONGLIFE 5W30 bez DPF
Diesel - Mobil 1 0W 40 Turbo Diesel bez DPF, GM -LL-B-025
Benzyna- Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil 1™ ESP 0W-40, GM-LL-A
Zalecana wymiana oleju do 1 roku bądź 15 000 km
osobiscie mechanik dla mnie polecil mobil1 5w30 do DPF. silnik suchy, brak przeciekow.
Postprzez Lesmian83 » 8 sty 2014, o 19:48
Dzięki Mateusz :) też trochę o tym czytam na różnych forach i masz racje że ile osób tyle opinii ;)
Najbardziej interesuje mnie czy nie mając pewności na jakim oleju teraz jeżdżę mogę wlać któryś z tych polecanych(na forum) bez negatywnych konsekwencji dla mojego silnika..?
Załóżmy że w tej chwili mam zalany jakiś 5W40 (tak przypuszczam po rozmowie z mechanikiem) czy mogę wlać CASTROLA 5W30 lub GM 5W30 lub Mobila 0W40 bez obawy że zaszkodzę silnikowi ??
Ps. Zapomniałem napisać że w moim nie ma DPF.
Lesmian83
Postprzez mateusz » 9 sty 2014, o 08:37
ja tam nie jestem ekspertem od olejow, ale z tego co czytalem ze niektore oleje moga powodowac glosniejsza prace silnika. czy tak jest to nie wiem. u mnie w KS pisalo jaki olej byl lany i takim zalewam.
Postprzez dziku78 » 25 lut 2014, o 18:13
Jestem posiadaczem samochodu Opel Astra H 1.9 CDTI (DTH) 110kW.
Dotąd stosowałem olej Castrol Edge 5w30.
Chciałem zastosować olej MOTUL 8100 X-CLEAN PLUS 5w30 C3 który nie ma certyfikatu Gm Dexos2, czy mogę wymienić Castrola na taki olej? nie chcę zmieniać oleju na 5w40 który proponuje mi wyszukiwarka oleju na stronie Motula.
Dodam że pojazd ma przebieg 165000tyś km i nie "bierze" oleju i nie ma DPF-a.
Nie bój się jutra, niech jutro obawia się CIEBIE... Twoje życie - Twoje zasady
dziku78
Dołączył(a): 25 lut 2014, o 16:36
Postprzez miki » 10 kwi 2014, o 09:07
WITAM.
MAM ASTRE1.7CDTI 101KMBEZ PDF. 2005ROK 165000PRZEBIEGU 3LATKA ZALEWANY BYL DEXOSEM 5W30,TROSZKĘ GŁOSNO PRACUJE ZWLASZCZA ZIMĄ ZERO WYCIEKÓW, CZY ZMIENIC OLEJ MOBILA 5W30 CZY 5W40,ALBO 0W40,BO PODOBNO JEST LEPSZEJ JAKOSCI I SILNIK CISZEJ PRACUJE.DORADZCIE
Ostatnio edytowano 10 kwi 2014, o 09:16 przez miki, łącznie edytowano 1 raz
miki
Dołączył(a): 9 kwi 2014, o 20:28
Postprzez mariuszc » 21 kwi 2014, o 16:19
Pytanie do bardziej doświatczonych użytkowników astry z motorkiem 1.9 CDTI, Z19DT,czy valvoline max life 10W40 to będzie dobry wybór, dodam że autko ma niestety dpf-a.Astra jest z 2008 roku, poprzedni właściciel jeżdził na półsyntetyku, samochód ma nalatane 136tyś km
Mariusz
mariuszc
Dołączył(a): 21 kwi 2014, o 15:12
Postprzez mateusz » 21 kwi 2014, o 20:02
@mariuszc
mam ten sam silnik i mechanik mi polecil 5W30 a nizej dolacze notke z neta
Turbodiesel 1.9 8V
Podobnie jak 1.3, to także jednostka Fiata. Ośmiozaworowe odmiany mają moc 100 lub 120 KM i pasek rozrządu. Silnik zapewnia dużo mocy, ale częściej wymaga kosztownych napraw osprzętu, np. wymiany dwumasowego koła zamachowego.
Wymiana oleju: co 30 tys. km
Ilość oleju: 4,3 l
Zalecany olej: 0W30, 5W40
nie jestem ekspertem no ale polegam na dobrym znajomym mechaniku i wiem ze jest w tych sprawach lepiej ogarniety niz ja wiec ufam jemu. jesli taki mi leje to znaczy ze taki powinien byc. choc tez zastanawial sie nad 0W30 ale ostatecznie wybral 5W30.
EDIT: bardzo pomocne jesli chodzi o olej i prosze Moda aby go nie usuwał.
http://www.magazynauto.pl/uzywane/opini ... nId,601620
Postprzez mariuszc » 27 kwi 2014, o 13:11
wybór padł na Liqui Moly Top Tec 4600 5W30 + filtry Manna, miejmy nadzieję że nic złego się nie zadzieje.
mariuszc
Postprzez luceo » 8 maja 2014, o 21:11
motor jak w opisie zalewam GM dexos2 5w30, wymiana co 10-12 tys., - silnik suchy bez wycieków, pracuje równo i cicho,DPF działa prawidłowo
luceo
Dołączył(a): 15 mar 2014, o 21:28
