przez LIEBHER84 » 31 sty 2015, o 09:38
Koledzy jak to jest z tą temp.Wymieniłem termostat gdy jadę otwiera sie przy 88 stopniach lecz gdy rozgrzeje go na postoju tem. wzrasta do 95 nie rośnie dalej ale tez wetylator sie nie włącza o co tu chodzi??Pomoże ktoś.Kolega mechanik mi to robił auto było pod kompem i żadnych błedów nie pokazywało.Z góry dzieki.
LIEBHER84
- Kierowca
- Dołączył(a): 21 gru 2014, o 12:25
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
przez drahe » 31 sty 2015, o 12:44
Temperatura otwarcia termostatu to ok 92 stopnie.U mnie po wymianie tez się otwiera przy 89-90 stopniach.Dochodzi do tego błąd pomiaru temperatury.
Wentylator załącza się przy 98 stopniach widocznie diesel nie potrafi się rozgrzać więcej niż 95 w tych warunkach.
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez LIEBHER84 » 31 sty 2015, o 13:21
Dzięki kolego wielkie.
LIEBHER84
- Kierowca
przez kaliope » 19 lut 2015, o 08:35
drahe napisał(a):Temperatura otwarcia termostatu to ok 92 stopnie.
przy 88 w cdti, wentylator rusza przy 98
kaliope
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 15 lip 2014, o 22:39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 17 gości
