Padająca dwumasa?
Padająca dwumasa?
Postprzez Hiczkok » 6 lut 2015, o 18:53
Ostatnio przy lekkim wciśnięciu sprzęgła słychać dziwne stukanie, natomiast gdy pedał sprzęgła jest wciśnięty do końca lub w ogóle niedotykany to wszystko jest w porządku. Link do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=kJlZfY-fH3w
Czy to może być padająca dwumasa?
Pozdrawiam :)
Hiczkok
Dołączył(a): 6 lut 2015, o 18:43
Re: Padająca dwumasa?
Postprzez maciejl » 16 lut 2015, o 13:57
Tak to niestety dwumasa .... własnie jestem po wymianie koła sprzęgła :P
i mam inny problem . po wymianie sprzęgło śliprzga sie przy depnięciu w pedał gdy obroty na 4 biegu przekraczaja 2000.
maciejl
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 13:32
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
Postprzez murakami » 13 mar 2015, o 16:40
Hej!
Chciałbym podpiąć się pod temat i podpytać czy wymiana dwumasy też mnie czeka.
Auto ogólnie sprawuje się wzorowo, trochę falują obroty ale to już zostało doskonale zdiagnozowane na forum i już niedługo Astra wjeżdża "na warsztat" by wymienić felerny czujnik za 500pln.
Wracając jednak do dwumasy - gdy przyspieszam na niskich obrotach (szczególnie jeśli robię to z połową gazu) rzędu 1300-1600 obr/min słyszę taki "traktorowaty" dźwięk silnika. Ustaje około 1800 obr/min. Powyżej już jest cisza i spokój.
Moje typy to jakaś obluzowana osłona silnika (daj boże) albo dwumasa. Auto ma 118kkm przebiegu produkcja 10/2010, wcześniej jeździło jako służbowe w Niemieckiej firmie. Książkę ma pełną i tam żadnej informacji o naprawach związanych z dwumasą nie znalazłem.
Dodatkowym objawem jest to, że gdy wcisnę sprzęgło do końca słychać charakterystyczne delikatne "puknięcie". Poza tym, sprzęgło chodzi jak malina i puszcza w połowie głębokości tak jak powinno.
Czy komputer pokazałby gdziekolwiek jakikolwiek błąd gdyby coś zaczęło dziać się z dwumasą?
murakami
Dołączył(a): 29 lis 2014, o 18:04
Postprzez tuszok » 13 mar 2015, o 17:00
Komputer pokazuje tylko błędy związane z elektroniką a sprzęgło jest w 100% urządzeniem mechanicznym. Twoje objawy mogą wskazywać na kończącą sie dwumasę.
Postprzez kaliope » 13 mar 2015, o 17:17
padającą dwumaśe przede wszystkim słychać na wolnych obrotach jak w filmiku u góry lub tu:
https://www.youtube.com/watch?v=spHu6_TS5vs
kaliope
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości
