Kontrolka serwisowa / błąd ECN 050074
Postprzez moskii » 10 sty 2015, o 18:17
Posiadam Opla Astrę z silnikiem 1.7 cdti (100 KM) z 2005 bez DPF. Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka ,,check engine''. Zauważyłem, że lampka zapala się częściej przy wyższych prędkościach rzędu (100 - 130 km/h), niż przy niższych np. jazda po mieście oraz że, kiedy zapala się ,,check engine'' odczuwam spadek mocy. Po teście ,,gaz - hamulec'' pojawia się błąd ECN 050074 co z tabeli oznacza ,,Czujnik prędkoœci pojazdu - usterka''. Nie wiem czy to istotne ale ostatnio wymienianą miałem uszczelkę pod głowicą wraz z regeneracja głowicy + rozrząd + olej i filtry. Samochód posiada oryginalny przebieg 161 tyś.
Proszę o sugestie jak pozbyć się tego problemu i czy faktycznie błąd ECN 050074 oznacza usterkę ,,Czujnik prędkoœci pojazdu - usterka''. Jestem z Krakowa możne ktoś wie kto byłby w stanie to naprawić?
Pozdrawiam;
Lukasz M
moskii
Dołączył(a): 11 lip 2014, o 13:58
Re: Kontrolka serwisowa / błąd ECN 050074
Postprzez mateusz » 10 sty 2015, o 18:34
hej. pytanie z innej beczki. czysciles EGR? bo u mnie to powodowalo spadek mocy, zabrudzony EGR. nieraz bledy nie oddaja tego co jest naprawde przyczyna. byc moze sie myle z EGRem ale mowie o moim doswiadczeniach :)
Postprzez moskii » 11 sty 2015, o 17:15
Hej Mateusz, EGR nie czyściłem. Być może masz racje, że to powoduje spadek mocy. Jest sens samemu się za to zabrać czy lepiej podjechać do mechanika?
moskii
Postprzez mateusz » 11 sty 2015, o 19:22
ja sobie sam wymienialem EGR ale ciezkie dojscie. no i nie masz jakis plynow do czyszczenia jak mechanicy. mi polecil taki do czyszczenia tarcz hamulcowych co sobie kupilem za ok 15 zl. no i tam jest wtyczka i moze Ci sie pokazac blad po odlaczeniu i polaczeniu i nalezalo by go wykasowac. wiec jak nie masz opcoma to bys musial podjechac pod kompa. moze mechanik ma to jemu zostaw cala robote
Postprzez janusz04065 » 11 sty 2015, o 19:50
Mateusz czy spadek mocy przy 130 to przyczyna EGR ja miałem problemy z spadkiem ale przy ruszaniu no i dwójka muł straszny .Wyczyściłem EGR nawet był czysty ,teraz go zaślepiłem całkiem. Ale kolektor to był kaplica .Po wymyciu i zaślepieniu auto nie do poznania bieg pierwszy i drugi ale po wyżej 80h ja nie widzę różnicy.
janusz04065
Postprzez karol80 » 17 mar 2015, o 19:59
Moskii mam pytanie ile zapłaciłeś za wymianę uszczelki pod głowicą i regenerację głowicy.
Wiem że mnie to czeka i chciałbym wiedzieć na co się szykować (jaki wydatek)
karol80
Dołączył(a): 17 mar 2015, o 19:52
Postprzez kaliope » 17 mar 2015, o 21:12
bład 0500 w 1.9 cdti to częsty, mało ważny błąd, wystarczy że raz koła zabuksowały w zimie. Metoda gaz hamulec nie pokazuje wszystkich błedów. Dlatego podepnij furę pod fejsa.
Ostatnio edytowano 19 mar 2015, o 18:42 przez kaliope, łącznie edytowano 1 raz
kaliope
Postprzez szturman » 18 mar 2015, o 16:09
U mnie też,ten sam problem.Niestety do dziś,nie mam pojęcia co powoduje ten błąd.Od Lipca 2013 pojawił się może 4-5 razy.Ta sama sytuacja co u kolegi.Może to Tylko głupi zbieg okoliczności,ale u mnie pojawił się za każdym razem na autostradzie podczas przyspieszania.Po kilkunastu sekundach,kontrolka check engine znika i w aucie wraca moc.
szturman
Dołączył(a): 28 lip 2013, o 11:55
Postprzez szmic » 18 mar 2015, o 16:12
Czujnik ciśnienia doladowania albo dodatni albo ujemny, nie pamiętam. Taki błąd powoduje ze auto traci moc na chwilę i potem odzyskuje swoja żywotność.
Tu bym wam radził szukać.
Postprzez szturman » 18 mar 2015, o 20:28
Więc czemu występuje błąd 50074?a nie błąd związany z turbina?
szturman
