Wentylator
Wentylator
Postprzez baasior » 8 cze 2015, o 09:57
Wczoraj podczas jazdy zaświecił mi się check (auto z kluczykiem) zacząłem się zastanawiać o co chodzi bo z autem nic się nie działo. Na dworze było 30 stopni i pomyślałem żeby sprawdzić temp silnika. Podczas postoju doszła mi nawet do 120 stopni i nie włączał się wentylator, podczas jazdy spadała do 90. Wentylator wł. się tylko co jakiś czas na pare sekund przez wł klimatyzację. Płyn pod maską się nie gotował ani nic. Kontrolka od płynu też się nie zaświeciła. To tak ma być czy raczej mam zwalony włącznik wentylatora?
Astra H 1.8 125km
baasior
Dołączył(a): 8 cze 2015, o 09:42
Re: Wentylator
Postprzez drahe » 8 cze 2015, o 21:29
Wentylator w tym silniku ma 3 biegi.Prawdopodobnie padła ci opornica i wentylator chodzi tylko na ostatnim biegu.Trzeba zdemontowac wentylator i zobaczyc co sie stało.
Miałem u siebie taki sam przypadek, oderwała sie blaszka do której przymocowane są oporniki i wentylator chodził tylko na 3 biegu.
Re: Wentylator
Postprzez baasior » 9 cze 2015, o 11:55
Na razie zdiagnozowałem że padł bezpiecznik tam było coś kombinowane i tak zrobione na pałe. Bo włożeniu bezpiecznika wentylator załącza się przy 105 stopniach więc chyba działają wszystkie biegi nie?
Mam pytanie odnośnie kontrolki dotyczącej płynu. Czy jak wł zapłon to zaświeca się wam ta kontrolka jak wszystkie inne i gaśnie czy ani na chwilę się nie zaświeca, tylko w przypadku jak się przegrzeje silnik.Bo mi po wł. zapłonu ona się w ogóle nie zapala ani na seukndę.
baasior
Re: Wentylator
Postprzez drahe » 9 cze 2015, o 13:48
Po włączeniu zapłonu ta kontrolka się nie zapala.
Zapali się dopiero jak płyn się gotuje.Z tego co wiem to zwykle za późno :lol:
Pierwszy bieg włącza się chyba przy 98 stopniach ale muszę to zweryfikować u siebie.
Re: Wentylator
Postprzez baasior » 10 cze 2015, o 07:06
No jak możesz to sprawdź kiedy Ci się wł.
Wczoraj byłem w serwisie opla to podobna na początku była akcja serwisowa, coś tam się działo właśnie z elektroniką pod kątem wentylatora, instalacji. Koleś powiedział mi że może wentylator robi zwarcie i pali bezpiecznik.
baasior
