Odcina Paliwo przy 5000obr
Postprzez AsterixH » 15 wrz 2015, o 16:57
Witam serdecznie.
Jestem tu nowy, więc witam serdecznie wszystkich na forum.
Mam następujący problem, z którym nie potrafię się uporać.
Mianowicie, jak silnik osiągnie pełną temp. (Z16XEP), to przy 5000 tys obr odcina mi paliwo, tak jak powinna przy 6500.
Jeżeli temp. Jest nie pełna (np 80 stopni), jest ok, kręci się do końca.
Reasumując: Wraz z osiągnięciem pełnej temp.Obroty maksymalne maleją.
Wymieniłem cewkę (oryginał)
Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu (oryginał)
Katalizator nie jest zatkany.
Komputer żadnego błędu nie pokazuje, czy to gaz-hamulec, czy komputer w warsztacie.
Ktoś z Was miał podobny przypadek?
Jeżeli tak, proszę o pomoc, sugestię.
AsterixH
Dołączył(a): 15 wrz 2015, o 16:44
Re: Odcina Paliwo przy 5000obr
Postprzez smolar » 15 wrz 2015, o 18:21
1. Nie piłuj tego silnika tak wysoko, bo Z16XEP bardzo tego nie lubi.
2. Sprawdź zasilanie na przekaźniku pompy paliwa oraz masę.
3. Jeśli punkt 2 nie pomoże będzie to sterownik komputera.
smolar
Dołączył(a): 17 cze 2015, o 18:53
Postprzez AsterixH » 15 wrz 2015, o 19:55
Dziękuje za odpowiedź.
1. Silnik zdarza mi się tak przeciągnąć raz na 2 miesiące
2. Podpowiedź mi jak sprawdzić przekaźnik?
3. Tez to obstawialem...
AsterixH
Postprzez smolar » 15 wrz 2015, o 21:46
1. Raz na dwa miesiące to nawet wskazane.
2. Teoretycznie jest sprawny ponieważ silnik odpala ale
http://astra-3.pl/tips.php?id=18
K13
Wyjmij, opukaj, włóż. Tyle możesz zrobić. Najlepszym sposobem jest podmianka z innego samochodu. Może masz jakiegoś klubowicza w okolicy lub ktoś z sąsiadów jeździ , zagadaj, pożyć, podmień, przetestuj.
3. Tak na 99,9% będzie to przyczyną ale wróżką nie jestem więc pisze ze skromnego doświadczenia.
smolar
Postprzez AsterixH » 15 wrz 2015, o 22:02
Tak.mam możliwość podmiany i tak uczynię.
Jak nie pomoże wyjme ECU i wyślę do firmy która się tym zadmuje. Słyszałem że w Redze jest dobry punkt.
Zastanawia mnie zależność od temperatury...
Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi.
Jak dojdę do ładu, to oczywiście podzielę się tą informacją.
Pozdrawiam.
AsterixH
