Z16XEP 1.6 16V 105 KM- błąd P2015
Re: Z16XEP 1.6 16V 105 KM- błąd P2015
Postprzez cezarylee » 18 wrz 2015, o 20:17
Panowie, proszę POMOCY!!!! :(
Otóż, problem pojawił się 2 tyg. temu, samochód nie przestał odpalać, kręcił kręcił i nic...jak już odpalił (choinka sie paliła) to chodził jak traktor...dałem do mechaników...zrobili że odpala. Najpierw że to niby komp - niby go tam coś naprawili, no i później wymienili czujnik położenia wału...ok, efekt tego taki, że samochód odpala juz, ale:
- podczas jazdy wyswietlił się błąd - samochod z kluczykiem, poźniej zgasł
- podczas zmieniania biegów i / lub dodawania gazu z małych prędkości szarpnięcie (efekt turbo dziury)
- podczas wjeżdżania do garażu pod górkę znów to samo - samochód z kluczem...było również czuć drgania silnika..
- dźwięk silnika nadal przypomina traktor / diesel
- podczas/po wyłączeniu silnika słychać ciągły pisczący dźwięk przez 2-3 sek i charakterystyczne cyknięcie.
Nowe błędy jakie pokazuje aster to:
Podany kod ECN 020202 jest z reguły tożsamy z błędem P0202.
Numer Opis Pochodzenie błędu
C0202 Czujnik prędkoœci koła prawy przedni - niski sygnał wejœciowy Zasilanie paliwem / powietrzem
P0202 Cylinder 2 - Injector Circuit Malfunction B-034 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High B-011 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High B-019 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High C-019 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High C-021 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low B-011 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low B-018 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low B-019 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low B-020 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low B-034 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low C-024 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open B-011 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open B-018 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open B-019 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open B-020 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open B-034 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-020 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-024 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Malfunction B-024 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Malfunction C-024 Silnik / napęd
P0202 Cylinder 2 Injector Short Circuit B-034 Silnik / napęd
P0202 Injector 2 Control Circuit Silnik / napęd
P0202 Injector Circ Error-Cyl2 Silnik / napęd
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 Silnik / napęd
P0202 Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka Silnik / napęd
P0202 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2 Silnik / napęd
U0202 Lost Communication With "Door Control Module D" Zasilanie paliwem / powietrzem
Podany kod ECN 13604 jest z reguły tożsamy z błędem P1360.
B1360 Ignition Run/Acc Circuit Open Zapłon
P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction Zapłon
P1360 Ignition Coil Group 2 Control Circuit Zapłon
P1360 Ignition Coil Group 2 Ctrl Circ Zapłon20:00:44
Podany kod ECN 01345e jest z reguły tożsamy z błędem P0134.
P0134 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1) Silnik / napęd
P0134 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywnoœci Silnik / napęd
P0134 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 1 Silnik / napęd
P0134 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) C-020 Silnik / napęd
P0134 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) C-025 Silnik / napęd
P0134 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) C-027 Silnik / napęd
P0134 O2 Sensor Failed C-020 Silnik / napęd
P0134 O2 Sensor Failed C-025 Silnik / napęd
P0134 O2 Sensor Failed C-027 Silnik / napęd
P0134 Oxy Sens Circ No Activity Detected (bank1 Sens Silnik / napęd
P0134 Regulacja poza zakresem /'brak sygnału sondy ? l Silnik / napęd
Wszystko to przedstawiam na poniższych filmikach.
-kręcenie odpalanie silnika, nie odpala
https://youtu.be/S4RaIHjl9fk
-wjazd pod górkę wolne obroty błąd silnika
https://youtu.be/kSr7ncSNzWM
-dźwięk silnika benzyna jak diesel
https://youtu.be/IpakQl-Rkew
- dźwięk silnika, piszczenie po wyłączeniu, cyknięcie
https://youtu.be/gn_8U-I7jac
Proszę o rady.
cezarylee
Dołączył(a): 29 lis 2014, o 00:40
