Nie umie wlaczyc komputera pokladowego
Postprzez kurzaj » 18 sty 2012, o 19:43
Witam!
Kupiłem kilka dni temu opla astre 3 2004r i mam problem z komputerem pokladowym a mianowicie naciskam przycisk SETTINGS i wyswietla mi tylko audio a powinien jeszcze wyświetlić SYSTEM ?? a tego nie ma dlaczego? i zmienic na j.polski noi da sie to samemu zrobic??? czyli jaki interfejs potrzeba i jaki jest dobry??
z góry dziękuje za odpowiedz pozdrawiam!!
kurzaj
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 19:30
Re: Nie umie wlaczyc komputera pokladowego
Postprzez admin » 19 sty 2012, o 23:46
Napisz przede wszystkim, jaki masz wyświetlacz.
admin
Administrator
Postprzez kurzaj » 20 sty 2012, o 14:57
wyświetlacz mam chyba bid a juz cos tam opanowałem komp umie zalaczyc tzn raz mi sie uda raz nie:( ale nic z tego nie rozumie co tam pisze noi mam pytanie pokazuje mi spalanie 22,2 nie wiem czemu tak wyglada to tak 100 puzniej 25,0 i 22,4 aaha i mam problem nie umie wylaczyc tego sekundomierza bo chciałbym zrobic tak jest godzinia wyswietlana temp radio i na samym dole ten sekundomierz noi z tym mam problem nie umie wlaczyc np date i dodam ze jak wylaczam auto to mi np wyskoczy piatek 20.01.2012 na kilka sekund
kurzaj
Postprzez admin » 21 sty 2012, o 08:41
1. Określ na pewno jaki masz rodzaj wyświetlacza, a nie chyba.
Tu masz link do spisu wyświetlaczy http://astra-3.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=17
2. Napisz wyraźnie, o co właściwie pytasz, czego nie wiesz. Używaj znaków interpunkcyjnych, bo Twojego ostatniego posta nie da się czytać.
admin
Administrator
Postprzez kurzaj » 21 sty 2012, o 16:25
BID (Board Info Display) wyświetlacz!
jak za łącze BC to nic z tego nie rozumie ! np. nie wiem czemu mi pokazuje 100 - 25,0 to jest stała liczba a pozniej pokazuje 22,2 czyli jakie mam teraz spalanie :cry:
2.chodzi mi też o to tak jak jest na wyswietlaczu viewtopic.php?f=5&t=17 BID czyli tam jest godzina ,temperatura, fm muzyka i TU JEST DOKŁADNA DATA a ja mam sekundomierz i nie umie tego zmienic ze by miec tak jak jest na tym linku!
kurzaj
Postprzez Pawliko » 1 mar 2012, o 11:25
Ja mam u siebie GIDa: Obrazek
Auto z roku 2004. Radio CD70 NAVI. Rozumiem, że nie mam komputera? Gdy wejdę w BC mam tylko Timer :(
Pawliko
Dołączył(a): 29 lut 2012, o 21:36
Postprzez michal » 1 mar 2012, o 12:04
Pawliko, komuter jest tylko trzeba go odblokowac.
Najwazniejsze to mieć indexy w fejsie.
Najlepiej gdybys zapłacił w aso techem2, przed odblokowaniem szczytaj index. musisz wejść w tryb test-mode, odczytac index wyświetlacza.
Np: 001 02 wtedy trzeba zmienić o 1 wiecej czyli na 002 02, jeśli chodzi o op-com to trzeba sprawdzić czy oprogramowanie ma ten index, jeśli nie to lepiej aso i tech2.
Od razu odblokuje kontrolki usterk w uec i dis, będziesz miła kominikaty o spryskiwaczu, przepalonych żarówkach nie zamknięj klapie, innych pierdach.
Test-mode: http://astra-3.pl/tips.php?id=2
michal
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 14:14
Postprzez Pawliko » 1 mar 2012, o 12:14
Dzięki za informacje!
Pawliko
Postprzez mistrzuboban » 20 lip 2012, o 14:47
Podepnę się pod ten wątek. Co prawda znalazłem wcześniej w necie informację jak włączyć TEST-MODE (5sek na SETTINGS) ale mi to nie działa.
Próbuję z zapłonem i bez radia, z radiem ale bez zapłonu i wszelkie inne wariacje. Słysze tylko sygnał, ale nic się na wyświetlaczu nie pojawia.
Mam GID. Co robię źle?
mistrzuboban
Dołączył(a): 20 lip 2012, o 14:37
Postprzez kurzaj » 20 lip 2012, o 18:39
jak masz syg to musisz BC NACIS i tam masz opcje ....tzn tak ja mam.....setting az syg a pozniej BC
kurzaj
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 29 gości
