przez pudzianow » 24 lut 2016, o 09:36
Super dziekuje. SUPER OPISANE. Mam jednak jeszcze pytanie To główne cięgno odnalazłem bez trudu. Ale nie widzę tych mniejszych. A te podkładki które były u ciebie lużne to te które są w tych czerwonych kółkach na zdjęciu ???
pudzianow
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 18 kwi 2015, o 20:05
- Silnik: 1.4 Z14XEP
przez mthwbober » 24 lut 2016, o 09:52
Dokładnie tak. Mniejsze cięgna masz oznaczone czerwonymi okręgami na poprzednim zdjęciu. Te srebrne "kółka" to są właśnie te podkładki. Długość mniejszych cięgien jest właśnie równa mniej więcej odległości dwóch podkładek od siebie (oczywiście tych w jednym czerwonym okręgu )
mthwbober
- Kierowca
- Dołączył(a): 1 lut 2016, o 21:47
przez pudzianow » 24 lut 2016, o 13:01
Super dziękuję bardzo za przekazanie szczegółowej wiedzy '-)
pudzianow
- Nauka jazdy
przez mthwbober » 24 lut 2016, o 13:08
Drobiazg, służę ewentualną pomocą w dalszych pytaniach, problemach
mthwbober
- Kierowca
przez pudzianow » 24 lut 2016, o 13:24
Hm z innych problemów to drganie kierownicą przy 120km/h i powyżej ale nie zawsze !!! (już niedługo zmienię koła i wyważę to okaże się czy to jest wina niewyważenia) oraz branie oleju ;-( 105.000 km 2010r. z14xep) Wychodzi ze bierze cos koło 150-200ml na 1000km.Mam zalany castrolem edge 5w30.Nie wiem czy nie zalac jakims 5w40.Wycieków nie ma.płyn chłodniczy wydaje sie bez domieszek oleju. Wczesniej miałem starego lanosa i nic nie brał a tu dałem za auto kupe kasy i bierze ';-( a u ciebie bierze olej ??? próbowałes cos z tym robic??
pudzianow
- Nauka jazdy
przez mthwbober » 24 lut 2016, o 13:48
U mnie drganie wywołane było wadą tarcz. W ubiegłym roku wymieniałem dwa razy aż.
A co do Twojego przypadku, to trzeba sprawdzić wyważenie. Jest to podstawa, by dalej diagnozować. Możesz samemu sprawdzić na innym komplecie kół czy tak samo się auto zachowuje przy tej prędkości.
Co do oleju to nie powiem, bo też dolewałem ok. 300 ml. między wymianami (co roku zmieniam, lub 10000km). Lałem GM Dexos 2, a ostatnio wlałem Motula X-clean 5w30 i póki co jest tyle ile było. Poza tym trochę ciszej pracuje silniczek. Słyszałem, że olej GM wpływa niekorzystnie na stan łańcucha rozrządu w tych motorach. Poza tym jak się ma łańcuch powinno się olej wymieniać częściej, co 10000 właśnie i wsadzać jakiś "lepsiejszy" filtr oleju. Teraz dałem Manna, bo zakładałem Filtron dotychczas i wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, gdyż przy wymianie mechanik wyjął filtr w kiepskim stanie - był napęczniały i tak jakby rozwarstwiał się.
Jest to tylko moja sugestia, jak kto dba, tak ma
mthwbober
- Kierowca
pudzianow
- Nauka jazdy
przez pudzianow » 29 lut 2016, o 22:41
Chyba sie kolega nie obrazil ??? Kupiłem valvoline max life 5w40. Jest gesciejszy bo wczesniej gm 5w30 ale wcale auto ciszej nie chodzi ;-/
pudzianow
- Nauka jazdy
przez mthwbober » 1 mar 2016, o 18:19
O olejach też czytałem na różnych forach. Akurat o Motulu słyszałem własnie pozytywne opinie, a nad Valvoline też się osobiście zastanawiałem. Też brałem pod uwagę Liqui Molly.
Wczoraj sprzedałem Astrę, przesiadam się na coś nowszego
mthwbober
- Kierowca
przez karall » 12 lip 2016, o 21:52
czy kolega pudzianow uporał się z 'klekotem' swojej Astry? Pytam bo mam podobny problem i zastanawiam się czy rozwiązanie podane przez kolegę mthwbober wyeliminuje problem czy mam zbierać kasę na wymianę łańcucha rozrządu.
karall
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 3 lip 2016, o 20:34
