błędy ,check 1,6 benzyna
Re: błędy ,check 1,6 benzyna
Postprzez mamaj » 2 mar 2016, o 16:15
A więc tak sterownik i skrzynka bezpiecznikowa ok - elektryk powiedział, że gdzieś na jakimś kablu traci się napięcie i stad te błedy teraz tylko musi dokładnie ustalić gdzie i w którym miejscu jest ten problem.
mamaj
Dołączył(a): 22 sty 2016, o 18:54
Postprzez mamaj » 7 mar 2016, o 19:16
Witam i znowu nic... elektryk powiedział, że nie ma się do czego przyczepić wszystko sprawne już wiele przeczytałem for i różnych porad na necie ale nic... nic nowego co mogło by mi pomóc w problemie. Kolega mi zasugerował, że może to być brak w dostarczaniu paliwa - może to pompka paliwowa, ale ja sam już nie mam pojęcia. Jestem naprawdę już tak zdenerwowany, że chętnie bym ten samochód oddał na złom...
Z takich bezsensownych rozwiązań co mi koledzy podpowiedzieli to żebym spróbował świece wymienić lub akumulator albo i cały altenator. A co Wy forumowicze o tym sądzicie ??? Proszę o pomoc bo ja rozkładam ręce...
mamaj
Postprzez elektron1234 » 7 mar 2016, o 19:33
Oddawales ECU do sprawdzenia jakiejs firmie czy tylko elektryk pinologie sprawdzil?
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez mamaj » 7 mar 2016, o 20:07
podmienił z innego auta co jezdziło normalnie
mamaj
Postprzez umek19 » 7 mar 2016, o 22:42
ciekawe jak , jak na ecu z innego auta nie odpali? tu ewidentnie widać ,że traci zasilanie sterownik silnika , może wina cima?????
Postprzez mamaj » 7 mar 2016, o 22:46
dokładnie nie wiem ale podobno programował ten z innego auta a co dokładnie napisałeś, że wina czego ???
mamaj
Postprzez mamaj » 7 mar 2016, o 22:53
a co sądzisz o tym co pisałem może być takie głupie rozwiązanie, że wystarczy aku wymienić lub ten cały czujnik wałka rozrządu ale dlaczego jak autko gaśnie odcina całkiem zasilanie i trwa to jakieś 30 sek. tak jakby na nowo kody czytało z immo...
mamaj
Postprzez umek19 » 7 mar 2016, o 23:02
ja to widze albo ecu lub bcm lub cim- robi za stacyjke a przewody są średnicy włosa, podmień akumulator i sprawdz masy w samochodzie, może jakies zwarcie na alternatorze albo rozruszniku ale to odpada bo by rozładowywalo akumulator albo by juz wybuchł, a masz ledy w samochodzie? a jak on zgaśnie to radio gra, kontrolki sie palą, działa rozrusznik?
Ostatnio edytowano 7 mar 2016, o 23:07 przez umek19, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mamaj » 7 mar 2016, o 23:07
nic żadnych specjalnych bajerów normalne żarówki
mamaj
Postprzez mamaj » 7 mar 2016, o 23:12
jak zgaśnie nie działa nić nawet światła się nie świecą i tak przez jakieś 10 sekund potem trzeba poczekać jeszcze jakieś 20 łącznie około 30 sekund i da radę normalnie odpalić wszystko działa ok po odpaleniu
mamaj
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
