przez Cieniubedi » 19 maja 2017, o 15:10
Witam. Wymontowałem radio cd30 MP3 i za nim znalazłem 2 kable chciałbym podpiąć aux czy to może jest to on chciałbym się dowiedzieć od czego te kabelki są.
http://imgur.com/a/SlGjU
Cieniubedi
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 17 maja 2017, o 13:09
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez hevimental » 19 maja 2017, o 16:34
radio ma aktywny aux?
hevimental
- Starszy kierowca
- Dołączył(a): 28 mar 2017, o 06:10
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
przez Cieniubedi » 19 maja 2017, o 17:56
hevimental napisał(a):radio ma aktywny aux?
tzn ja kompletnie zielony jestem
Cieniubedi
- Nauka jazdy
przez Azazel » 24 maja 2017, o 13:10
Jeśli chciałbyś zamontować to z pierwszego linku to musisz dokupić ramkę bo to radio jest proste a w Astrze otwór deski jest w kształcie trapezu. Jest trochę upychania ale radio wejdzie. Pamiętaj żeby wylogować stare radio.
Azazel
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 14 maja 2017, o 19:54
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez mishka49 » 26 maja 2017, o 15:57
Dzięki za odpowiedź Nie wiesz może czy radio będzie się automatycznie włączać po zapłonie?
mishka49
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 2 gru 2016, o 21:17
- Silnik: 1.3 CDTI Z13DTH
przez Azazel » 26 maja 2017, o 16:58
Powinno bez problemu.
Azazel
- Nauka jazdy
przez Cieniubedi » 26 maja 2017, o 20:46
Azazel napisał(a):Powinno bez problemu.
Mam jeszcze pytanie jak wymienie fabryczne radio na 1 DIN to poz brakiem sterowania z kierownicy i BC sterowanie klimą będzie mi się normalnie wystwietlało na tyle ile jest aktualnie ustawiona?
Cieniubedi
- Nauka jazdy
przez mishka49 » 30 maja 2017, o 10:16
Powinno być tak jak mówisz, radio ma niewiele wspólnego z klimą
mishka49
- Nauka jazdy
przez kuda » 7 cze 2017, o 12:02
witam, jestem tutaj nowy i mam taki mały problem z radiem w mojej astrze.. opiszę problem o co dokładnie mi chodzi.. więc po włączeniu i zapaleniu samochodu radio samo się załącza tak jak zwykle bez żadnych problemów i działa jednak cały panel radia w ogóle nie reaguje przez co nie można zmienić stacji wejść w żadne ustawienia idt.. dodam że gdy nie działa panel nie działają również przyciski na kierownicy.. raz miałem już taki przypadek ale po kilku godz wszystko wróciło do normy, ale od wczoraj problem powrócił i na razie póki co nie ustępuje.. ma ktoś jakieś doświadczenia z takim problemem zrobić? jaka może być tego przyczyna? będę wdzięczny za rzeczowe i konkretne informacje
kuda
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 7 cze 2017, o 11:56
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 14 gości
