: Wybór oleju
Re: : Wybór oleju
Postprzez Adrianuss90 » 21 lis 2018, o 21:50
Bry a co sądzicie o oleju Eurol Synergy 0W40 tak nie ma w specyfikacj dexos2 i gm-A-025 typ full saps, ale do astry 2.0T powinien się chyba dobrze sprawować do tego dodany Archoil AR9200V2?
Adrianuss90
Dołączył(a): 15 sty 2018, o 23:32
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: : Wybór oleju
Postprzez mirek_smok » 22 lis 2018, o 10:41
lej to Olej Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 plus ARCHOIL AR9200 v2 mnie polecili ci co mają bardziej obciążone silniki i maja racje silnik zupełnie inaczej pracuje jest ciszej a nawet mam wrażenie że lepiej przyspiesza ale to może sugestia tego nie weryfikowałem , zrób sobie pomiar głośności pracy na ciepłym na wolnych z komórki kilka razy przed i po zmianie ale nie od razu tylko zrób 1000 km sam się zdziwiłem , a dexos możesz używać jako płukankę bo do silników z turbo raczej nie . Ale nikt ci nie zabroni eksperymentów tylko mnie szkoda silnika na takowe , mam prawie 250k i nie bierze oleju i chciałbym aby tak zostało . Ijeszczę jedno zmieniaj co 10 000 .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: : Wybór oleju
Postprzez Adrianuss90 » 22 lis 2018, o 13:47
Interwał i tak robię co 10tyś km bo rocznie robie koło 20kkm, w książce serwisowej cały czas praktycznie był lany ten TopTec 4600, ale jego bym pełnym syntetykiem nie nazwał, a chce mieć pewnego syntetyka a nie żadnego w technologi syntetycznej, co od ubytków oleju są w granicy 1,5-2l/10kkm uszczelniacze zaworowe do wymiany są chyba, że po płukance archoil ar2300 coś sie naprawi
Adrianuss90
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: : Wybór oleju
Postprzez mirek_smok » 22 lis 2018, o 14:57
ten co napisałem jest full z większą lepkością nie gęstością , jak ci olej pobiera to nie wiem co ma ci naprawić płukanka ale próbuj 2 l na zmianę to jeszcze nie tragedia na pobieranie oleju polecają tego https://oil-land.pl/pl/p/Millers-Oils-X ... w30-5L/325 można spróbować
Ostatnio edytowano 22 lis 2018, o 15:01 przez mirek_smok, łącznie edytowano 1 raz
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: : Wybór oleju
Postprzez Adrianuss90 » 22 lis 2018, o 15:00
Tak jak pisałem bierze te 1,5-2l/10kkm ale to zapewne uszczelniacze zaworowe do wymiany chyba ze ar2300 je zregeneruje, bo obecnie lece z tą płukanką jeszcze 3kkm do przejechania, i dlatego chce zalac dobry olej prawdziwego syntetyka a nie jakies HC
Adrianuss90
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: : Wybór oleju
Postprzez mirek_smok » 22 lis 2018, o 15:03
Możesz robić uszczelniacze albo pierścienie kto to wie ja bym wolał olej ten millers jest ok .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: : Wybór oleju
Postprzez Adrianuss90 » 22 lis 2018, o 15:05
Przy piercieniach sądze że wiecej by szło oleju, a mi tylko zakopci np jak odpalam silnik a nie cały czas
Adrianuss90
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: : Wybór oleju
Postprzez mirek_smok » 22 lis 2018, o 15:06
lisu7 napisał(a):Przerobiłem przez ostatni rok maxlifa 5w40 i odblokował mi pierścienie :D . pobór spadł z 1l do 0,2ml na 1000k. .
albo to https://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALV ... 30-4L/1503
Masz jedną opinię tylko 5w-30
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: : Wybór oleju
Postprzez mirek_smok » 22 lis 2018, o 15:08
Jest opcja żeby sprawdzić pierścienie , trasa ze 180 na budziku jak nie weźmie więcej to pierścionki ok . Miałem jedno takie astra coupe ale miała 340k to jak do 120 to tak jak u ciebie 2 litry .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: : Wybór oleju
Postprzez Adrianuss90 » 22 lis 2018, o 15:12
No to jutro to sprawdze trasa do pracy 25km głównie przez 20km autostrada
Adrianuss90
Silnik: 2.0T Z20LER
