Ah 18 140KM LPG -szarpniecie po odpuszczeniu gazu
Postprzez Xanax » 19 mar 2019, o 19:11
AH 1.8 benzyna 140KM
Od jakiegoś czasu, jak puszczam pedał gazu podczas jazdy, to czuje lekkie przyhamowanie.
Ostatnio podczas jazdy, cały czas świeciła się kontrolka od ESP i IDS+ i engine
Tego samego dnia jak wracałem z pracy, to po odpaleniu auta, strasznie zaczęły falować obroty przy odpuszczonym gazie. Jak trzymam lekko wcisniety to nie falują. Przejechałem się kawałek i ustało.
Na ciepłym problem jest mniejszy albo ustaje.
Wyskoczył błąd: ecn 17012
edit:
Falowanie całkiem ustąpiło, problem z delikatnym szarpnięciem po odpuszczeniu gazu dalej wystepuje. Kontrolki zgasły.
Nowe błedy:
ECN 0110
ECN 0105
jakies rady?
Xanax
Dołączył(a): 19 minut temu
Jak przychodzi się do Nas, najpierw mówi się Dzień Dobry
jestem ..... mieszkam ...... mam Astrę ......
viewforum.php?f=11
Xanax
Dołączył(a): 19 mar 2019, o 18:51
Re: Ah 18 140KM LPG -szarpniecie po odpuszczeniu gazu
Postprzez mirek_smok » 21 mar 2019, o 14:51
Na paliwie masz to samo ?
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Xanax » 10 kwi 2019, o 15:14
Tak na benzynie było/jest tak samo
ogólnie wszystko samo przeszło, tylko to lekkie "przyhamowanie" po odpuszczeniu gazu zostaje. Nie wiem co to moze byc.
Xanax
Postprzez mirek_smok » 11 kwi 2019, o 09:29
A ile na tej benzynie zrobiłeś jeżeli tylko tyle żeby się przełączyło na gaz to jeździsz na mapie z gazu
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Xanax » 11 kwi 2019, o 14:06
Jak odpalam rano zimne auto i jade na benzynie to jest ten efekt.
Na gaze tez jest.
Jak wyłączę gaz ręcznie i jade na benzynie to tez jest.
Xanax
Postprzez mirek_smok » 11 kwi 2019, o 14:22
Widzę że nie masz pojęcia jak działa twoje auto ,większość czasu jeździsz na gazie , to załóżmy taki scenariusz że masz bogatą dawkę gazu , komputer nie wie że to gaz i reaguje tak jak byś miał paliwo więc aby zachować parametry obniża np dawkę paliwa i powietrza , i później jak np zimny to te dawki są błędne i masz szarpanie brak mocy itp aż się nagrzeje i wtedy mapa pasuje , mapa nie narysuje się przez 2 km czy 5 , trzeba zrobić więcej w zależności od instalacji , jak chcesz wykluczyć złe zestrojenie instalacji gazowej proponuje tydzień na paliwie , po wcześniejszym resecie komputera .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Xanax » 11 kwi 2019, o 14:54
ok to moze faktycznie, tak jeszcze nie sprawdzałem, może spróbuje, choc tydzien jazdy na benzynie jak robię 100km dziennie, to nie wiem czy wytrzymie ;P
Z tym ze nie pisałem o braku mocy i typowym szarpaniu. Spadku mocy nie czuje zadnego a auto rozpędza się płynnie, z tym jest wszystko w porządku.
Pisze o delikatnym "przyhamowaniu/szarpnięciu" po odpuszczeniu pedału gazu
Xanax
Postprzez topiq » 11 kwi 2019, o 15:13
Bez przesady z tym tygodniem. 100 km styka. W AH komp szybko się uczy.
Postprzez Xanax » 11 kwi 2019, o 15:34
Jak tego kompa zresetować? Akumulatorem?
Xanax
Postprzez mirek_smok » 12 kwi 2019, o 10:37
Ja żeby mieć pewność jeździłem tydzień wtedy były wyniki pewniejsze , komp się nauczy po jednym dniu ale modyfikacje do stylu jazdy wprowadza cały czas inna mapa z trasy inna z jazdy po mieście po tygodniu masz właściwą , u mnie się to delikatnie różniło od tej po jednym dniu , chcesz mieć dokładnie to na paliwie trzeba pojeździć , jak problem zostanie to wtedy można szukać winnych . w op comie można zresetować ale klemę odłączyć na 10 minut też chyba się zresetuje tylko wtedy zostaw na wolnych do odpalenia wiatraka .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
