Problem po rozruchu
Problem po rozruchu
Postprzez Rataj73 » 27 maja 2019, o 16:50
Posiadam Opla Astrę H 1.8 benz+LPG.
Po uruchomieniu silnika przez około 30s, falują obroty, po dodaniu gazu strzela (nie wiem co to może być), po tym czasie wraca wszystko do normalności.
Wymienione zostały świece, sonda lambda, sprawdzona cewka, nie ma żadnych błędów i nie świecą się żadne kontrolki. Ratunku, pomocy :)
Rataj73
Dołączył(a): 27 maja 2019, o 14:14
Re: Problem po rozruchu
Postprzez Morfi » 14 lip 2019, o 12:44
Zmierz rezystancje grzałki sondy lambda oraz czy dochodzi do sondy na przewody grzałki 12V zaraz po uruchomieniu na zimnym silniku
Morfi
Dołączył(a): 27 kwi 2019, o 11:38
Postprzez gryngol » 15 lip 2019, o 07:07
Czasami mam tak samo w gorące dni. Pojeździj trochę na benzynie (kilka dni) i zobacz co będzie. Mi kiedyś pomogło.
U siebie widzę że mam do wymiany tłumik środkowy, bo ma przedmuchy. Ale nie wiem czy to może mieć związek.
gryngol
Postprzez mirek_smok » 16 lip 2019, o 10:05
tłumik ma znaczenie sonda pracuje inaczej
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez gryngol » 17 lip 2019, o 06:32
o widzisz, to sobie wymienię, tym bardziej ze we wrześniu mam przegląd
gryngol
Postprzez Morfi » 17 lip 2019, o 16:04
mirek_smok napisał(a):tłumik ma znaczenie sonda pracuje inaczej
sonda pracuje nieprawidłowo jak tłumik przed sondą jest nieszczelny i dostaje się powietrze z zewnątrz
Morfi
Postprzez topiq » 17 lip 2019, o 17:51
W tym silniku przed sondą jest tylko katalizator i złącze elastyczne. Raczej z tłumika środkowego powietrza nie zaciąga wstecz do lambdy. Na zimnym silniku przez 30 s sondy ustawione są na ok. 430 mV i żadna z nich nie pracuje. Masz wtedy podwyższone obroty do 1300 obr./min. które pomału spadają aż do obrotów jałowych ok. 780 obr./min. Sprawdziłbym przepustnicę i w razie potrzeby wyczyścił, szczególnie ten maleńki otworek około 1,5-2 mm połączony z odmą. Odpalasz na Pb raczej. Ciśnienie paliwa też warto sprawdzić. Może filtr zapchany lekko i na początku odpalenia nie nadąża dobić ciśnienia. Bez błędów to jak szukanie igły w stogu siana.
Postprzez Rataj73 » 18 lip 2019, o 09:09
Witam. Dzięki wszystkim za pomoc okazało się że przepustnicy zawalony i przepływa do wymiany.
Rataj73
Postprzez deodekabokat » 25 lip 2019, o 12:29
Redutor nie puszcza ci gazu? Ciężko odpalić?
deodekabokat
Postprzez Rataj73 » 25 lip 2019, o 12:59
Auto odpala ale przez ok minute falują obroty i nie reaguje pedał gazu. Potem już ok
Rataj73
