Żre benzynę podczas jazdy na gazie. Mam dość.
Postprzez Emsey91 » 2 lis 2019, o 08:47
Wspominałem o moim problemie w innych wątkach, lecz teraz spróbuję to uporządkować. Mianowicie...
... gaz mi chodzi dobrze i wkaznik gazu też. Problem polega na tym, że wskaznik paliwa mi opada podczas jazdy na gazie. Np. Samochód pali mi 10 litrów gazu na 100 km. Jeżeli mam w samochodzie 10 litrów benzyny ,to po 100 km wskaznik pokaze ze mam pusty bak z paliwem. l, mimo ze paliwo bedzie. Wiem co za tym stoi, poznałem przyczynę na tym forum i tego tematu nie drąże.
Problemem najwiekszym jest to, że on naprawdę mi to paliwo zre podczas jazdy na gazie. Z 15 litrów na 1000 km. I już nie mam pojęcia co to może być. Ręce mi opadają. Pomóżcie coś. Nie jest to kwestia tego że samochód sie przelacza na benzynę podczas jazdy na gazie, tylko on poprostu chleje PB
Emsey91
Dołączył(a): 14 cze 2019, o 11:55
Re: Żre benzynę podczas jazdy na gazie. Mam dość.
Postprzez piotii » 3 lis 2019, o 09:13
wyłącz pompę paliwa jak załączy gaz :
- wyjmij bezpiecznik
- lub, przekaźnik od pompy
-lub, zrób obejście zasilania pompy paliwa wyłącznikiem
( przyda się, jako ukryte zabezpieczenie auta, przed kradzieżą )
piotii
Postprzez Emsey91 » 3 lis 2019, o 09:18
No, ok ale jak wyjme w czym mi to pomoże?
Emsey91
Postprzez piotii » 3 lis 2019, o 09:24
Emsey91 napisał(a):No, ok ale jak wyjme w czym mi to pomoże?
czy nadal ubywa Ci paliwo , czy silnik będzie pracował inaczej ?
piotii
Postprzez Emsey91 » 3 lis 2019, o 09:28
Mogę go wyjąć po odpaleniu bez żadnych przeciwwskazań?
Emsey91
Postprzez Emsey91 » 3 lis 2019, o 10:11
W sumie jak wyjme bezpiecznik to może jeździć jeszcze lepiej bo prawidlowa mieszankę będzie podawal
Emsey91
Postprzez Emsey91 » 3 lis 2019, o 11:03
Sprawdziłem jak mówiłeś, po wyciągnięcia bezpiecznik od pompy paliwa samochód na gazie... gaśnie. Jest trop
Emsey91
Postprzez Emsey91 » 3 lis 2019, o 13:12
Fakty są takie.
1 Gdy wyjmę bezpiecznik lub przekaźnik od pompy samochód na gazie gaśnie
2 Gdy wyjmę bezpiecznik od gazu jadąc na gazie przełącza się na benzynę.
3 Gdy nie ma benzyny samochód odpala na trybie awaryjnym na gazie.
Podejrzewam że jakiś zawór nie trzyma
Emsey91
Postprzez zmijka » 10 gru 2019, o 08:24
Przy mojej instalacji gazowej BRC też bierze trochę benzyny. To tak zwana mokra instalacja - chyba coś takiego. Może też masz taką instalację i ilość dawkowania paliwa jest ustawiana w sterowniku instalacji gazowej. Może warto podjechać do gazownika by to sprawdził? Poza tym wydaje mi się, że auto nie powinno gasnąć przy odłączeniu pompy paliwowej.
zmijka
Dołączył(a): 10 lis 2019, o 13:22
Postprzez Chrap17 » 13 sty 2020, o 15:45
Witam. Z tego co widac wina leży ewidetnie w samym sterowniku gazu. Poprostu nie wylacza wtryskiwaczy benzynowych i podawana jest rownoczesna mieszanka pb+lpg gdzie samochod zaadaptowal sobie ze to jest prawidlowa mieszanka potrzebna . A po odlaczeniu PB jednak.mu cos brakuje i dlatego gaśnie..
Moim zdaniem powinien byc założony dodatkowy przekaznik rozlaczajacy pompe PB po przelaczeniu na LPG i wtedy wyregulowac komputer gazowy zeby potrzebował tylko mieszanki.LPG do poprawnego dzialania.
Wiem ze niektorzy zaraz powiedza ze nie rozlaczac pompy paliwowej przejaznikem ze powina caly czas pracowac w obiegu zamknietym.. ale po co. Ma jedzic na gazie to po co.ma.pracowac pompa paliwa i sie eksplatowac. Pierwsze instalacjie lpg opieraly sie tylko na zwyklym przelaczniku i przekazniku.
Chrap17
Dołączył(a): 13 sty 2020, o 15:31
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 41 gości
