Astra H - problem z biegiem wstecznym po wymianie mieszka
Re: Astra H - problem z biegiem wstecznym po wymianie mieszk
Postprzez topiq » 15 maja 2020, o 19:36
Odsuwasz to zabezpieczenie ile się da i chyba trzeba odchylić lekko te czarne plastiki po bokach jednocześnie pociągając wtyczkę w górę. Tam są na boku takie dwie pary bolców. Poczytaj ten temat https://astraklub.pl/viewtopic.php?f=171&t=832577 tam jest sporo o wymianie foteli, tapicerki itp.
Ta wtyczka jest dość masywna, trzeba użyć pewnie więcej siły. Niestety po latach te zabezpieczenia oplowskie ciężko siedzą, a wtyczki są dość mocno dopasowane. TIS nic konkretnego nie pisze, w jaki sposób zrobić to prawidłowo, można co najwyżej jeszcze poszukać na YouTube jakiś film z wymiany fotela.
http://www.astra-h.ru/kreslo_mers.html przetłumacz sobie w chrome. Tam też podany jest sposób jak odłączyć wtyczkę.
Postprzez Wiktoria » 17 maja 2020, o 14:21
Udało mi się zdemontować oparcie i doszłam do momentu, którego zupełnie nie przewidziałam. Z mojego oparcia wychodzą dwa przewody, z oparcia zakupionego jeden, tj. pomarańczowy. Domyślam się, że widoczny czarny przewód z szarą końcówka jest od ogrzewania oparcia? Czy jest fizyczna możliwość przełożenia tego przewodu?
Wiktoria
Dołączył(a): 5 maja 2020, o 09:37
Postprzez topiq » 17 maja 2020, o 15:33
Wszelkie odpowiedzi znajdziesz w podanych wyżej linkach. Również przełożenie mat grzewczych z oparcia.
Postprzez Wiktoria » 17 maja 2020, o 18:39
Koledzy...naprawdę żaden z Was nie wiedział, że mata grzewcza jest przyklejona NA STAŁE do gąbki i jest tym samym niewymienialna? Klika godzin pracy na marne...Stanowczo odradzam Wszystkim tę "operację".
Wiktoria
Postprzez Patrykus » 18 maja 2020, o 07:19
przecież napisali Ci wcześniej o przekładce całości czyli demontujesz tapicerkę i gąbkę do gołego stelarza
