Komunikat InSP
Re: Komunikat InSP
Postprzez sensay » 30 kwi 2013, o 16:48
Dzięki za potwierdzenie moich domysłów.
Sama kasujesz InSP, jak tak to czy działa Ci wyświetlanie komunikatów "Ile pozostało do InSP" w/g internetowych instrukcji?
sensay
Re: Komunikat InSP
Postprzez janusz04065 » 22 wrz 2013, o 19:40
Panowie czy dobrze rozumiem od wymiany do wymiany oleju robicie 30tys km.?
janusz04065
Re: Komunikat InSP
Postprzez radint » 22 wrz 2013, o 22:03
Nie kolego, rozprawa bardziej dotyczyła czy ktoś skasował (poprzedni właściciel) inspekcje czy też nie. I jak tak na prawdę ona funkcjonuje. Osobiście wymieniam przynajmniej raz do roku olej jeśli chodzi o czas. Zdarza się i dwa razy. Wszystko zależy ile kilometrów przelatam w roku. Wymieniam średnio co 15tys. km max 20 tys, km.
Re: Komunikat InSP
Postprzez sensay » 23 wrz 2013, o 07:03
InSP zapala się co 30 tyś. lub 1 rok - zależnie co jest wcześniej.
Ja nie wymieniałem poprzednio oleju więc nie wiedziałem jak to interpretować.
Co do wymiany, to ponieważ robię rocznie mniej niż 10 tyś. więc staram się wymieniać olej co 12, no może maks 15 miesięcy :-)
sensay
Re: Komunikat InSP
Postprzez Tom Hagen » 23 wrz 2013, o 17:40
sensay napisał(a):InSP zapala się co 30 tyś. lub 1 rok - zależnie co jest wcześniej.
Nie do końca się z tym zgadzam. 30K jest jedynie wartością domyślną, na którą ustawia się komputer po skasowaniu INSP. Próbowałeś kiedyś sprawdzić w swoim aucie, jak maleje ta wartość :?: U mnie wyglądało to tak, że po miesiącu od wymiany oleju (przejechałem wtedy maksymalnie 1,5K km) miałem już 16800, a nie 28500, które powinno być zgodnie z tym co napisałeś. Komputer w zależności od stylu jazdy i obciążenia silnika sam przelicza i podaje wartość pozostałą do wyświetlenia INSP 0 (poprzedzonej INSP 1000). Jak będziesz dużo i ostro jeździł, to komunikat inspekcji zapali się dużo wcześniej niż będziesz się tego spodziewał i nie będzie to po przejechaniu 30K km.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Re: Komunikat InSP
Postprzez sensay » 23 wrz 2013, o 18:53
Tak udało mi się ustalić. Chyba instrukcja podaje, że w niektórych autach czas ten jest liczony "inteligentnie" przez komputer, ale nie wiem czy w każdym dlatego nie będę się upierał :-). Swoją drogą działa mi reset InSP, ale nie mogę wyświetlić ile pozostało, dlatego tego nie kontrolowałem. Tom Hagen mógłbyś dokładnie, krok po kroku, napisać co robisz, aby wyświetlić ilość km do wymiany oleju?
sensay
Re: Komunikat InSP
Postprzez Tom Hagen » 24 wrz 2013, o 06:15
U mnie działała metoda opisana w tej poradzie: http://astra-3.pl/tips.php?id=15#up
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Re: Komunikat InSP
Postprzez janusz04065 » 24 wrz 2013, o 19:21
U mnie też nie działa ta metoda tylko skasuję InSP!
janusz04065
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 50 gości
