przez travel1908 » 22 gru 2013, o 17:01
Pare dni temu zauwazylem na bagnecie oleju biała maź i sie wystraszylem.
Plynu chlodzacego ubywa ale leci gdzies bokiem z weza lub trojnikow bo jest zawsze na dole mokre i czerwone rozowe slady plynu. Plyn jest czysty w zbiorniczku
Asterka z 2006r 1.6 silnik i ma gaz od roku. Przebieg autentyczny tylko 120tys km. Małe odcinki robie czesto po 3-5km. Ale wczoraj zrobilem trase 190km wiec byl nagrzany silnik.
Odpala ok pracuje silnik ok.
Co zrobic mam?
moze najpierw wyplukac silnik i wlac swiezy olej ? bo w listopadzie juz mialem zrobic
Czy juz czeka mnie najgorsze glowica!
travel1908
- Kierowca
- Dołączył(a): 10 maja 2013, o 11:36
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez Tom Hagen » 23 gru 2013, o 08:55
travel1908 napisał(a):Małe odcinki robie czesto po 3-5km. Ale wczoraj zrobilem trase 190km wiec byl nagrzany silnik.
I tu właśnie masz odpowiedź. Krótkie odcinki, niedogrzany silnik, olej chłonie wilgoć i robi się "majonez"
. 190 km przy tych temperaturach zewnętrznych nie wystarczy żeby tak od ręki pozbyć się problemu. Jeśli przyczyną jest jednak ubywanie płynu, o którym piszesz, to kiepsko. Zajmij się tym wyciekiem, wymień olej i obserwuj sytuację.
Tom Hagen
- Klubowicz
- Dołączył(a): 29 sty 2012, o 19:19
- Silnik: 2.0T Z20LEL
przez travel1908 » 23 gru 2013, o 11:42
Majonezu narazie nie ma juz
Wyczyscilem 2 razy bagnet posmigalem troche po miescie i wyglada ze jest ok wczoraj nie bylo juz majonezu i dzis tez nie ma
travel1908
- Kierowca
