Adasiuniunio
- Kierowca
- Dołączył(a): 10 sty 2021, o 23:28
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez Adasiuniunio » 4 kwi 2021, o 13:02
Jesze takie zdjęcia tego wzmaka
- Załączniki
- received_782817709318106.jpeg (232.53 KiB) Przeglądane 13353 razy
- received_499554284394490_copy_819x614.jpeg (113.67 KiB) Przeglądane 13353 razy
Adasiuniunio
- Kierowca
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez Adasiuniunio » 7 kwi 2021, o 09:18
Ktoś coś? Mam urlop i chciałbym się wziąć za to i skończyć....
Adasiuniunio
- Kierowca
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez fachur » 9 kwi 2021, o 09:05
Nie znam się więc się wypowiem
Zaklejenie otworów zwiększy zejście basu ale delikatnie pogorszy jego dynamikę - ja u siebie mam całe drzwi oklejone i jak dla mnie jest ideolo.
Kolejna sprawa jak masz jeszcze matę którą wyklejałeś boczki to wyklej nią przestrzenie za głośnikiem - śmieszny zabieg i da fajny efekt.
U siebie zrobiłem wszystko to co napisałem i wrzuciłem Focal Auditor RSE-165 oczywiście podłączone jako zestaw odseparowany przez zwrotnicę. Radio mam CDC 40 Opera. Samo wygłuszenie dało taki efekt że nawet seryjne głośniki premium od Opery grały bardzo dobrze a po zmianie na Focal jest wręcz bosko.
Zamiast pakować się w zmaka pomyśl nad zmianą radia najpierw i wtedy oceń czy wzmak jest potrzebny. Nie mam pojęcia co to jest za wzmacniacz ale tak czy tak musiałbyś wyciągać RCA sprzed końcówki mocy do wzmaka więc trochę rzeźby by Cię czekało.
Na Twoim miejscu zacząłbym od zmiany radia bo CD30 to tragedia. Są tylko dwa radia które dadzą trochę powera tym głośnikom i na nich bym się raczej skupił czyli CDC40 Opera lub DVD100 - wszystkie inne radia dostępne w Astrach to rozwinięcie CD30 więc nic nie zmienią.
Możesz ewentualnie zmienić radio na cokolwiek innego ale tracisz sterowanie z kiery i dostęp do test mode chyba że położysz na radio ponad 1000zł.
fachur
- Kierowca
- Dołączył(a): 5 kwi 2021, o 10:45
- Silnik: 1.8 Z18XER
przez Adasiuniunio » 9 kwi 2021, o 12:32
Dzięki za info. Też myslalem na początek o zmianie radia na cdc40 opera. Czytałem że dużo da i może tak zrobię. Skupie się na porządnym wygluszeniu i zmianie radia.
Adasiuniunio
- Kierowca
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez fachur » 9 kwi 2021, o 15:30
No moim zdaniem warto od tego zacząć i zobaczyć jak sobie poradzi. Może mieć problemy ze względu na moc zamontowanych głośników.
Jeżeli jesteś z Łódzkiego, Warszawy lub byłbyś przelotem w okolicach Skierniewic to możemy się zgadać to sobie przetestujesz jak sobie radzi z nimi opera bo ja właśnie dzisiaj wymieniam na chinola z androidem
fachur
- Kierowca
przez Adasiuniunio » 9 kwi 2021, o 16:49
To może od Ciebie odkupię tę operę skoro zmieniasz na androida... Tu się Białystok kłania więc raczej słabo żebym przejeżdżał w okolicach....
Adasiuniunio
- Kierowca
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez Adasiuniunio » 9 kwi 2021, o 16:51
Ale dzięki za porade bo właśnie się zastanawiałem czy najpierw nie kupić radia i zobaczyć jak to będzie grało.
Adasiuniunio
- Kierowca
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez fachur » 10 kwi 2021, o 08:03
Adasiuniunio napisał(a):To może od Ciebie odkupię tę operę skoro zmieniasz na androida... Tu się Białystok kłania więc raczej słabo żebym przejeżdżał w okolicach....
No właśnie nie wiem czy chcę ją sprzedawać bo jest w niej delikatny mankament a mianowicie pokrętło głośności jak szybko je obrócę to ścisza radio więc trzeba po jednym stopniu podgłasza. Mi to nie przeszkadzało bo używałem głównie sterowania z kiery
fachur
- Kierowca
przez fachur » 10 kwi 2021, o 08:07
Adasiuniunio napisał(a):Ale dzięki za porade bo właśnie się zastanawiałem czy najpierw nie kupić radia i zobaczyć jak to będzie grało.
Najpierw warto poszukać kogoś kto Ci pożyczy je na podłączenie. Myślę że w Białymstoku znajdzie się bez problemu kto by się na to zgodził tylko pytanie czy ktoś je ma i jak go znaleźć
Kolejna sprawa - przy każdej zmianie radia musisz je wylogować z auta i zalogować nowe więc potrzebujesz kogoś kto ma Op Coma albo Tech2
fachur
- Kierowca
