Z16XER Błędy P0301 i P0351, kontrolka emisji spalin
Postprzez petro81 » 10 kwi 2014, o 22:52
Potrzebuję porady otóż dziś podczas jazdy zaświeciła się kontrolka emisji spalin, auto zaczęło nierówno pracować. Po ponownym odpaleniu silnik pracuje normalnie ale kontrolka się świeci.
Auto postało kilka godzin, ponowne odpalenie silnik pracuje w normie kontrolka się świeci, po przejechaniu kilku km i ponownym odpaleniu i mocnym przegazowaniu i następnego odpalenia kontrolka się nie pali. Zczytałem błędy metodą hamulec-gaz i wyskoczyło P0301 i P0351. Co to może być czy ktos miał podobnie, za wszelkie porady będe wdzięczny. Może ktoś miał podobny przypadek.
Auto opel astra H 1.6 rok 2008 Z16XER 115 km
dzięki i podrawiam
petro81
Dołączył(a): 10 kwi 2014, o 20:00
Re: Z16XER Błędy P0301 i P0351, kontrolka emisji spalin
Postprzez petro81 » 12 kwi 2014, o 13:30
Dodam jeszcze ze od tamtej pory kontrolka sie nie swieci a silnik pracuje normalnie. Dystanse do tej pory dośc krótkie około kilkunastu kilometrów.
co to mogło być? jakas przerwa, bład w kompie...
petro81
Postprzez tuszok » 12 kwi 2014, o 19:07
cewka zapłonowa siada :(
Postprzez petro81 » 13 kwi 2014, o 13:52
i jeszcze jedno sprawdziłem wpis z książki serwisowej świece były wymieniane 20000km temu, czyli raczej cewka...?
petro81
Postprzez tuszok » 13 kwi 2014, o 16:16
P0301-wypadanie apłonu na pierwszym cylindrze
P0351-obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej
Moja rada co do wymiany cewki- lepszy używany oryginał niż tani nowy zamiennik
Postprzez dubik84 » 17 kwi 2014, o 18:00
Czy udało Ci się rozwiązać problem z błędami p0351 p0352? Mam ten sam problem. Świece wymienione, cewka podmieniona na nową oryginalną Delphi i dalej nic. Mechanik mówił żebym podjechał do gazowników, żeby najpierw wyregulowali skład mieszanki bo niby była zbyt uboga co ich zdaniem przekładało się na pracę na benzynie. Na gazie jak i na benzynie do 2000 obrotów auto nie chce jechać, szarpie, muli. Powyżej 2000 tyś jest lepiej, auto przyspiesza normalnie jednak z okolicy grodzi słychać jakieś stuki ( przy wyższych obrotach). Podczas jazdy ze stałą prędkością stukania nie słychać. Co to może być? Zanim zaczął się ten cyrk dwa razy pojawił mi się błąd p0335 czujnik położenia wału korbowego. Teraz już tego błędu nie ma.
dubik84
Dołączył(a): 17 kwi 2014, o 15:49
Postprzez petro81 » 18 kwi 2014, o 09:17
Nie jeszcze nie, do wczoraj z autem było ok, aż tu nagle znowu kontrolka i wariacja silnika, jestem umówiony na wtorek na wizytę u mechanika (podejrzewa cewkę).
Zobaczymy, ja jeżdżę na benzynie nie mam instalacji.
petro81
Postprzez tuszok » 18 kwi 2014, o 11:10
petro81 napisał(a): jestem umówiony na wtorek na wizytę u mechanika (podejrzewa cewkę).
napisałem prezcież:
tuszok napisał(a):cewka zapłonowa siada :(
miałem to samo i wiem co piszę ;)
Postprzez petro81 » 22 kwi 2014, o 06:44
A jaka listwa będzie dobra? delphi ? valeo? czy używany oryginał? tylko czy ta uzywka szybko nie padnie i czy daja na nie jakąś gwarancję?
petro81
Postprzez tuszok » 22 kwi 2014, o 19:15
Wystarczy jak kupisz nową delphi ;)
