Jaki to silnik, ile KM po VINie ?
Postprzez nicram » 17 kwi 2014, o 11:05
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć po numerze VIN jaki silnik siedzi w mojej astrze 3 1.9 CDTI , na jakies stronce pokazuje mi ze Z19DT to pewnie 120KM 8V, a gdzies wyczytałem że wystepowaly tylko z automatyczną skrzynią biegów a ja mam manualną.
Proszę o pomoc. Moge ewentualnie na PW wyslac numer VIN.
Przy okazji jakie to ma osiągi, bo zbiera się jak 150KM ale nie chce mi sie wierzyc ....
Modèle A04 ASTRA-H
Code de modèle 0TN35
Fabriqué 05.05.2006
Type de carrosserie L35
Moteur Z19DT
Le numéro du moteur 4998200
nicram
Dołączył(a): 17 kwi 2014, o 10:47
Re: Jaki to silnik, ile KM po VINie ?
Postprzez mateusz » 21 kwi 2014, o 12:12
ja mam ten sam silnik z manualna ;) moja Aska 120 km lepiej sie zbiera niz auto mojego ojca passat B6 2.0 140 km.
Postprzez nicram » 22 kwi 2014, o 07:34
Te konie to jak najlepiej sprawdzić czy 100/120 oprócz hamowni ? :)
A co się stało że właśnie od 2006 roku wprowadzili Z19DT na jednym wałku - 8V - jak to się ma do awaryjności tych jednostek ? Z tego co gdzies wyczytałem to rozrzad tanzszy bo tylko pasek bez pompy wody :?:
Są gdzieś oficjalne informacje na temat tego silnika w wersji kombi , jakie ma osiągi np. 0-100, spalanie itp ?
nicram
Postprzez mateusz » 22 kwi 2014, o 08:01
moj wujek na Zoske Z19DT (czyli ten sam silnik co my) i jak wymienial rozrzad to razem z pompa wody. z tego co gdzies uslyszalem/wyczytalem to jednostki 100 konne byly produkowane na belgie ze wzgledu na podatek (u nas jest od pojemnosci silnika a tam niby od ilosci konikow) ale ile w tym prawdy nie wiem. nie wiem czy techem sie nie da sprawdzic ile ma koni bo techem mozna tuningowac silnik (zwiekszajac moc) wiec moze tam jest taka opcja do sprawdzenia. jesli chodzi o osiagi to nie sugerowlbym sie tym ( jesli chcesz sprawdzic i porownac swoje osiagi) poniewaz tam tylko napisza 0-100 10s. ale nie wiadomo na jakiej skrzyni (manual czy automat) oraz przy ile przebijali biegi (obr./min).
Postprzez tomcio1810 » 22 kwi 2014, o 21:03
Kod silnika
DT 120 8v KM
DTH 150 KM
DTJ 120 KM 16V
DTL 100 KM
tomcio1810
Dołączył(a): 4 cze 2013, o 21:05
