Wymiana rozrządu 1,7 CDTI
Postprzez volveras » 20 lis 2013, o 20:22
Witam wszystkich forumowiczów,
zamierzam w swojej Asterce H 1,7 wymienić rozrząd, pojechałem dziś do mechanika i on ocenił tę wymianę na 1500zł. Postanowiłem się nieco zorientować w tym temacie, więc specjalistów proszę o pomoc i udzielenie kilku zasadniczych odpowiedzi ;).
1. Czy jest możliwość wymiany rozrządu "na swoim garażu"? (chodzi o dostępność kluczy, podejście etc.)
2. Jakie części byście polecili i jakie trzeba byłoby kupić?
3. W jakiej cenie zmieściłbym się wymieniając sam?
4. Ma ktoś opis, krok po kroku lub poradnik mechanika typu "zrób to sam"? Szperałem po Internecie i nic nie mogłem znaleźć.
Dziękuję za odpowiedzi,
pozdrawiam.
volveras
Dołączył(a): 20 lis 2013, o 20:14
Re: Wymiana rozrządu 1,7 CDTI
Postprzez radint » 21 lis 2013, o 19:59
Kolego w naszych astrach wymiana rozrządu to banalna sprawa:) już samodzielnie wymieniłem taki 3 razy, auta mają przelatane od wymiany po 40 - 50 tys. i odpukać wszytko gra także myślę, że jeśli masz zdolności manualne to ogarniesz bez problemu. Manuala nie posiadam. Potrzebne narzędzia to nasadki torx, najlepiej cały wachlarz. Wiadomo klucze nasadowe grzechotki itp. imbusy i to chyba na tyle:)(wiadomo, śrubokręty, kombinerki itp. też milewidziane;)) Jak dobierzesz się do rozrządu masz blokowane dwa koła za pomocą śrub bodajrze M8 i M6 jak dobrze pamiętam raz dobrałem i używam cały czas. Koło wałka rozrządu i koło pompy wtryskowej, natomiast wał korbowy ustawiasz na znak. Nie ma opcji aby rozrząd się przestawił :) Koszt jaki poniosłem przy samodzielnej naprawie to 350zł :) zestaw rozrządu INA dwie rolki i pasek. Fakt rabat 45%, także musisz liczyć 500 - 550zł. W naszych silnikach nie trzeba wymieniać pompy wody razem z rozrządem ponieważ lata na pasku wieloklinowym, czyli w razie awarii wymienić można w każdej chwili. Aha w zależności od przebiegu warto wymienić uszczelniacze, wałka rozrządu, pompy oleju która lata na pasku rozrządu i uszczelniacz wału korbowego. Najczęściej pada uszczelniacz przy pompie. To chyba na tyle w razie pytań pisz:) Pozdrawiam.
Postprzez DawidAstra1.9 » 12 mar 2014, o 20:17
Witam serdecznie
Mam takie pytanie co ile powień być wymieniony Rozrząd w astre 1.9 CDTI ??
DawidAstra1.9
Dołączył(a): 12 mar 2014, o 20:08
Postprzez atobos » 14 cze 2014, o 05:44
radint napisał(a):Kolego w naszych astrach wymiana rozrządu to banalna sprawa:) już samodzielnie wymieniłem taki 3 razy, auta mają przelatane od wymiany po 40 - 50 tys. i odpukać wszytko gra także myślę, że jeśli masz zdolności manualne to ogarniesz bez problemu. Manuala nie posiadam. Potrzebne narzędzia to nasadki torx, najlepiej cały wachlarz. Wiadomo klucze nasadowe grzechotki itp. imbusy i to chyba na tyle:)(wiadomo, śrubokręty, kombinerki itp. też milewidziane;)) Jak dobierzesz się do rozrządu masz blokowane dwa koła za pomocą śrub bodajrze M8 i M6 jak dobrze pamiętam raz dobrałem i używam cały czas. Koło wałka rozrządu i koło pompy wtryskowej, natomiast wał korbowy ustawiasz na znak. Nie ma opcji aby rozrząd się przestawił :) Koszt jaki poniosłem przy samodzielnej naprawie to 350zł :) zestaw rozrządu INA dwie rolki i pasek. Fakt rabat 45%, także musisz liczyć 500 - 550zł. W naszych silnikach nie trzeba wymieniać pompy wody razem z rozrządem ponieważ lata na pasku wieloklinowym, czyli w razie awarii wymienić można w każdej chwili. Aha w zależności od przebiegu warto wymienić uszczelniacze, wałka rozrządu, pompy oleju która lata na pasku rozrządu i uszczelniacz wału korbowego. Najczęściej pada uszczelniacz przy pompie. To chyba na tyle w razie pytań pisz:) Pozdrawiam.
Super opis, wspomniałeś o INA, a co myślisz o Continental-contitech oraz Rouville ?
Jak wiemy DTH /isuzu/ trochę się różni od oplowskiego, stąd nasuwa się pytanie czy przy DTH wymiana pompy również jest zbędna podczas robienia rozrządu?
Jaki jest interwał czasowy na rozrząd , pierwsza wymiana była przy ok. 125.000km.
PzDR
atobos
Dołączył(a): 14 cze 2014, o 05:31
Postprzez radint » 14 cze 2014, o 09:06
Contitech i rolki rouville też są bardzo dobre, kupiłem iny ze względu na możliwość cenową, a tak zapewne brałbym "Twój" zestaw, mój DTJ to też isuzu, więc zapewne masz pompę na pasku wieloklinowym a nie rozrządu, więc nie musisz możesz rozłożyć w czasie. Ale wymień ją, bo u mnie po 60tys. od wymiany rozrządu pompa zaczęła popiskiwać i ją zmieniłem, ale dopiero po tak długim okresie;) Interwał czasowy "niby" pierwszy pasek 150tys. ja robiłem zaraz po zakupie oryginalne 144tys. a każdy "zamiennik" wiadomo już nie ta jakość ja bym celował w 60-80tys. to i tak długi okres a cena nie zabija żeby tego nie zrobić. Pozdrawiam
Postprzez atobos » 14 cze 2014, o 19:09
Dzięki za szybką odp.
w pon. będę się orientował co do cen, i podam po ile u nas to jest.
PzDR
atobos
Postprzez atobos » 25 cze 2014, o 15:47
przepraszam za brak odzewu,
a więc:
-pasek Dayco
-rolki rouville
-pompa hepu
+robota i płyn
=740
atobos
Postprzez sparspar » 25 cze 2014, o 15:57
pamietaj !!
...tylko nie paski boscha....
Postprzez radint » 27 cze 2014, o 15:49
dayco spoko :) chyba nie tak źle jak 740zł
Postprzez atobos » 27 cze 2014, o 19:53
też tak uważam że z robotą to całkiem przyzwoita cena [acha, robota 300pln]
atobos
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 25 gości
