Astra H 1.6 2006 r zaczęła brać olej
Postprzez bolodom » 10 gru 2014, o 18:41
Witam. Dzisiaj spotkała mnie nieprzyjemna rzecz.. Wyświetliło mi kontrolkę poziomu oleju.. pojechałem więc szybko do sklepu moto i kupiłem litr oleju. Dolałem i zgasło.. jutro sprawdzę na bagnecie poziom oleju jak silnik ostygnie..
Teraz moje pytania:
1. czy to normalne? Od ostatniej wymiany oleju przejechałem 8500 km .. nigdy wcześniej nie miałem problemu z braniem oleju.. dopiero teraz. Przebieg auta to 174 000 km.
2. Czy można z tym coś zrobić? CHcę podjechać w tym tygodniu i podpiąć auto pod komputer..
3. Czy zamiana oleju na gęstszy np. na 10W40 ma jakikolwiek sens w takiej sytuacji?
4. Jaki może być koszt ewentualnej naprawy jeśli jednak nie jest to zbyt normalne... choć z tego co czytałem ten typ tak ma. Chciałbym żeby jednak osoby które użytkują już jakiś czas ten samochód napisały mi jak to wygląda u nich.. chchiałem pojeździć jeszcze tym autem z 5 lat bo jest naprawdę bardzo zadbane, ale w obecnej sytuacji nie wiem co robić, a nie stać mnie zbytnio na wymianę samochodu teraz...
Pozdrawiam Dominik
bolodom
Dołączył(a): 3 kwi 2014, o 14:44
Re: Astra H 1.6 2006 r zaczęła brać olej
Postprzez tuszok » 10 gru 2014, o 19:28
Skoro wcześniej nie ubywało oleju to w pierwszej kolejności sprawdź czy nie ma nigdzie wycieku. Możliwe, że poszedł jakiś oring albo jakaś uszczelka i olej powoli ubywa. Jeśli w tym temacie wszystko okaże się ok to sprawdź ile ubywa tego oleju na 1000km i dopiero wtedy można zastanawiać się co należałoby z tym zrobić. Ople są luźno spasowane i mają duż normę jeśli chodzi o spalanie oleju, jak dobrze pamiętam nawet do 0,6l/1000km.
Postprzez bolodom » 10 gru 2014, o 19:39
Silnik jest suchy, żadnego wycieku oleju nie ma, auto stoi w garażu z betonowym podłożem, także zauważyłbym plamy.
A co sądzisz o zmianie na gęstszy olej?
a co do ubytku oleju. Od wymiany minęło 8500km, nie wiem na jaki poziom oleju reaguje czujnik ale powiedzmy, że gdzieś jak jest poniżej 0,5 litra. Czyli auto spaliło 3,5 litra na 8500 km, co daje jakieś 0,5 / 1000km
bolodom
Postprzez tuszok » 10 gru 2014, o 20:08
Nie miałem na myśli takiego wycieku, żeby od razu były plamy. Często się zdarza że siądzie któryś z oringów i podczas pracy silnika dość mocno się poci ale silnik z reguły pracuje jak jedziemy więc ten olej co się skropli zostaje na ulicy. Uzupełnij poziom oleju i po przejechaniu 1000km sprawdz czy ubyło oleju jeśli tak to ile. kontrolka oleju powinna się zapalić mniej więcej jak poziom na bagnecie jest na min. Nie wydaje mi się, żeby bez dolewki ubyło 3,5litra bo jeździłbyś na sucho a raczej już byś nie jeździł tym autem. Jeśli poziom oleju miałeś na połowie skali to max jaki ubył do zaświecenia kontrolki to 0,5l.
Postprzez bolodom » 10 gru 2014, o 21:04
miałem oleju gdzieś na 3/4 skali. Dolałem cały litr oleju. Zobaczę ile teraz pokazuje i tak jak mówisz. Zobaczę ile ubędzie po 1000km. Dziękuje za pomoc na razie. Za jakiś czas się odezwę i napiszę jak się sprawy mają, bo myślę, że 1000km walne w dwa tygodnie gdzieś..
bolodom
Postprzez tuszok » 10 gru 2014, o 22:00
3/4 skali to jest poziom ok! Jak wlałeś litr jeszcze to będzie grubo ponad norme. :shock:
Postprzez bolodom » 11 gru 2014, o 06:58
Kolego 3/4 mialem po wymianie oleju. Teraz gdy wyskoczyla kontrolka mialem przy minimum. Dolalem litr. Jak wrócę z pracy i auto ostygnie to sprawdze ile mam teraz oleju po dolaniu
bolodom
Postprzez snupologg » 11 gru 2014, o 10:19
Tak kolega pisze norma to 0,6 l/1000 km u mnie jest to samo też bierze olej po wymianie robię ok 5-8 tyś km i muszę robić dolewki. Ja dolewam ok 200 ml co 800- 1000 km jak go przeciągam na obrotach to i co 500 km taką dolewkę muszę robić. Też się martwiłem że mi bierze olej i na przeglądzie im to zgłosiłem. Koleś powiedział że to norma żeby się nie przejmować i im bliżej czasu wymiany oleju tym częściej będzie chciała żeby jej dolewać bo olej w silniku jest coraz gęstszy. Dlatego tak robię i się nie przejmuje zapisuje sobie przy jakim przebiegu robię dolewkę i kiedy jest wymiana oleju z filtrem. Np. wymiana oleju z filtrem mam przy 120000 km a dolewkę mam przy 127300. Natomiast kolejna wymiana jest przy 143600 km a dolewka jest już przy 145650 km. Niby tylko 2 tyś km ale biorąc pod uwagę że te dwa tysiące były przejechane na wysokich obrotach i że się pewnie olej dobrze rozprowadził to nie przejmuje się tym. Dolewam i tyle :D
JWP CREW
snupologg
Postprzez bolodom » 11 gru 2014, o 13:31
ja dolałem cały litr, i teraz mam nieco ponad max, na bagnecie. Mam nadzieję, że się nic przez to nie stanie.. także z tego wychodzi że już pół litra mniej w silniku i wywala czujnik oleju. W sumie dobrze :) Także uspokoiliście mnie panowie.
Tylko jeszcze nikt się nie wypowiedział na temat czy zmieniać na gęstszy czy nie? Przebieg 180 tysięcy.. zmieniać z 5W30 na 5W40?
bolodom
Postprzez tuszok » 11 gru 2014, o 14:13
Czyli taj jak napisałem
tuszok napisał(a): Jeśli poziom oleju miałeś na połowie skali to max jaki ubył do zaświecenia kontrolki to 0,5l.
Nie ma sensu zminiać oleju na gęstrzy jeśli wszystko jest w normie.
Ja u siebie mam przebieg obecnie 202000km olej wymieniam średnio co 15tys km co średnio wychodzi 2 razy w roku ;) Od wymiany do wymiany nie dolewam ani grama ale to może dlatego, że 90% tego przebiegu to trasa. A olej jaki leje to GM 5W30 Dexos2 Longlife
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
