brak dźwięku kierunkowskazów
Re: brak dźwięku kierunkowskazów
Postprzez mateusz » 5 sty 2015, o 20:15
standardowy. pyk pyk pyk pyk. byly inne ale nie pamietam jakie :P jakies chyba biiiip biiiip itp
Postprzez janusz04065 » 6 sty 2015, o 10:04
Taki to mam kol. Szmic mi napisał że nie ma nic innego bo myślałem że coś się dzieje z CIM niektórzy na forach widać piszą głupoty.
janusz04065
Postprzez tuszok » 6 sty 2015, o 10:57
To masz ten dźwięk czy nie masz bo najpierw piszesz, ze nie masz dzwięku kierunków i wszyscy próbują pomoc a na koniec piszesz, że masz :shock:
Postprzez janusz04065 » 6 sty 2015, o 13:03
Kol tuszok nie irytuj się dźwięk taki jak przy maluchu od przerywacza kierunków mam i jest OK tyko z tego co niektórzy piszą wywnioskowem że ma być podobny jak np . maja pasy czy światła i stąd to zamieszanie. Ale nie ma zleg co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej wiem że CIM jest dobry
janusz04065
Postprzez Szyna1990 » 1 lut 2017, o 10:49
Witam!
Odgrzewam temat - czy ktoś jest w stanie wskazać głośniczek na zdjęciu jakiegokolwiek CIM-a z astry H ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam!
Szyna1990
Dołączył(a): 4 lis 2016, o 11:26
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez darekg530 » 1 lut 2017, o 19:49
Głośniczek znajduje się po drugiej stronie płytki. Na płytce znajduje się białe kółeczko, którego miedziana oś jest wciśnięta w tylną cześć obudowy Cim- u. żeby się dostać do głośnika trzeba to kółko zdemontować. Niestety nie jest to prosta sprawa ponieważ trzpień (oś) jest bardzo mocno wciśnięta. Ja poradziłem sobie w ten sposób , że lutownicą podgrzewałem oś ( ale tak z czuciem żeby nie roztopić plastiku i wypchałem oś z drugiej strony. Zrobiłem to na tyle umiejętnie, że kółko ponownie wcisnąłem w to miejsce i trzyma do dziś. Później pozostaje już tylko wlutować dwie nóżki głośniczka używając odsysacza do cyny oczywiście. Wkładka głośnika znajduje się w obudowie, ale bardzo łatwo się tam dostać.Można próbować naprawić uszkodzony głośnik ( może nie zawsze będzie to możliwe), ale jeśli nie to nie ma co załamywać się ponieważ wkładka jest standardowa tzn, ma 32 ohmy a jej średnica jest taka sama jak wkładka najtańszych słuchawek np, do komputera i posiada taką samą rezystancje. Wiem bo sprawdziłem to i wszystko działało. Zanim zaczniemy naprawiać CCIM dobrze by było op-com sprawdzić działanie głośnika, jest taka funkcja w programie. Jeśli występowały takie objawy jak : charczenie , przerywany dźwięk a wreszcie całkowity brak dźwięku, to wszystko wskazuje żę będzie to problem głośnika.
Jedna ważna rzecz. Do naprawy będzie nam potrzebny komputer ( op-com) ponieważ gdy zdejmiemy to małe białe kółeczko będziemy musieli skalibrować CIM bo inaczej wyświetli nam się błąd kontroli trakcji ( o ile dobrze pamiętam tak się to nazywa) i mogą na się nie wyłączać kierunkowskazy gdy wyprostujemy kierownicę. CIM musi wiedzieć kiedy koła są wyprostowane a kiedy skręcone w prawo lub w lewo. Powodzenia.
darekg530
Dołączył(a): 2 sty 2015, o 17:10
Silnik: 1.4 Z14XEL
Postprzez Szyna1990 » 1 lut 2017, o 23:38
Rewelacyjna porada. Ogromne dzięki!
Szyna1990
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Maciek123 » 5 lip 2018, o 07:48
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Astry H.
Pierwszy problem jaki napotkałem to właśnie brak dźwięku kierunkowskazów, niewyłączonych świateł i niezapiętych pasów.
Po przeczytaniu kilku tematów między innymi na tym forum założyłem że to walnięty głośnik w CIM.
Jednak ostatnio zaskoczyło mnie że jest dźwięk rezerwy paliwa. Nie mogę jednak znaleźć nigdzie informacji czy za ten dźwięk odpowiada ten sam głośnik?
I pytanie do was czy dźwięk rezerwy paliwa pochodzi z tego samego głośnika co kierunkowskazów?
Jeśli tak to podejrzewałbym wyciszenie brakujących dźwięków w komputerze i problem można by tanio rozwiązać
Maciek123
Dołączył(a): 5 lip 2018, o 07:41
Postprzez ahome » 12 kwi 2021, o 11:40
Czy głośniczki do CIM występowały w różnych wersjach? Kupiłem niedawno taki głośniczek i ma on rezystancję 30ohm a spotkałem się że gdzieś ktoś wspominał o identycznych ale 100ohm... Taki zapewne będzie działał ciszej ale może będzie trwalszy?
ahome
Dołączył(a): 12 kwi 2021, o 10:41
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
