Pytanie o pompe wtryskową
Postprzez misi888 » 13 lut 2015, o 21:03
Czy orientuje sie ktos moze czy w pompie wtryskowej jest sitko lub jakis filterek ?
misi888
Dołączył(a): 10 lut 2015, o 09:30
Re: Pytanie o pompe wtryskową
Postprzez szmic » 14 lut 2015, o 09:17
Nie ma, ciśnienie jakie daje pompa można odczytać opcomem z czujnika listwy wtryskowej, z tego co pamiętam powinno być około 24-25MPa, z resztą program pokazuje jakie jest wymagane dla danego silnika
Postprzez misi888 » 14 lut 2015, o 18:13
Na komputerze wahało sie miedzy 25-27 Mpa a przy gazowaniu było około 70 Mpa . Tylko mam taki problem ze przy jeździe kiedy kogos wyprzedzam lub gwałtownie naciskam pedał gazu obroty dochodza do 3000 to zapala mi sie kontrolka samochodu z kluczem a gdy dodaje dalej gazu czuje takie szarpnięcie i gdy naciskam sprzęgło samochód gaśnie . przy ponownym odpaleniu moge jechac dalej ale gdy przy gazuje znowu jest to samo . Dodam Ze wymieniłem filtr paliwa przeczyscilem pompe w zbiorniku Sprawdzili mi wtryski i wszystko jest ok . Moze ktos miał podobny problem bo nie chcem wieść pompy do regeneracji bo nie jestem pewien ze to cos z nią . Proszę o szybką odpowiedz :)
misi888
Postprzez mateusz » 14 lut 2015, o 18:15
podlaczyles pod kompa sprawdzic bledy? bo tu widac ze wchodzi w tryb awaryjny
Postprzez misi888 » 14 lut 2015, o 20:05
Jutro je wypedałuje i podam jakie :)
misi888
Postprzez kaliope » 19 lut 2015, o 08:27
i jakie błędy były?
Wymagane ciśnienie szyny common rail na wolnych obrotach ma być około 27 MPa, a rzeczywiste się waha między 26 a 28. Przy wolnej przygazówce rośnie do około 70, choć zdarza się, że jak się nagle depnie na gaz to wyskoczy 110 MPa żądanego i 102 rzeczywistego.
ps. ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś u nas klubie zafira robił pompę , a cdti userów jak psów. Raz słyszałem o awarii czujnika na szynie i tyle. Naprawdę mało awaryjny sprzęt.
kaliope
