Błąd 007071 - złe wskazanie temperatury płynu chłodniczego
Postprzez Mada428 » 24 lis 2016, o 16:10
Witam, mam problem z odczytem temperatury płynu chłodniczego. Moje auto to astra H 1.7 CDTI 100km Przy wejściu w ukryte menu wartość COOLANT na zimnym i ciepłym silniku wynosi 73*, wcale się nie zmienia. Po sprawdzeniu błędów sposobem gaz-hamulec wyświetliło mi błąd 007071 co wskazuje z tego co się dowiedziałem błąd temperatury zewnętrznej. Po odłączeniu wtyczki od temperatury cieczy chłodniczej wartość się nie zmieniła, po odłączeniu akumulatora również bez zmian.
Czy macie jakieś propozycje, czy instalacja elektryczna mogła się uszkodzić? Kilka dni wcześniej nie miałem tego problemu :shock:
Mam pomysł żeby sprawdzić na odłączonej wtyczce oporność na obu przewodach czy nie ma czasem zwarcia, czy to dobry pomysł?
Mada428
Dołączył(a): 27 lis 2015, o 14:19
Re: Błąd 007071 - złe wskazanie temperatury płynu chłodnicze
Postprzez MISIEK13111981 » 24 lis 2016, o 16:33
To jest błąd czujnika temp.zew.tak jak napisałaś, czyli czujnika który jest w dolnym grillu, który może zaśniedział (sprawdzić trzeba kostkę) i nie ma on nic wspólnego z temp.silnika. Temperaturę ciepłego silnika sprawdzasz na uruchomionym silniku czy tylko zapłonie?
Postprzez Mada428 » 24 lis 2016, o 16:47
Szybko poleciałem do auta sprawdzić na włączonym zapłonie. W ostatnim okresie temperaturę sprawdzałem po jeździe z ciekawości i widocznie na wyłączonym zapłonie, po włączeniu zapłonu temperatura zmieniła się na normalną. Bardzo dziękuję za szybką i dokładną odpowiedź! Trochę mi ulżyło, do czujnika jutro zajrzę i dam znać co było nie tak :)
Mada428
Postprzez MISIEK13111981 » 24 lis 2016, o 16:54
Tak właśnie podejrzewałem, bo temp. po samym zapłonie zawsze pokazuje 73*. A do czujnika musisz zajrzeć, może myłaś ostatnio auto karcherem, spadł czujnik, wypiła się kostka,albo po prostu uszkodził się. Pozdrawiam.
Postprzez drahe » 25 lis 2016, o 08:35
Na wyłączonym zapłonie zawsze pokazuje 73 stopnie.
Na włączonym zapłonie/pracującym silniku pokazuje rzeczywistą temperaturę silnika.
Postprzez Mada428 » 26 lis 2016, o 14:29
Czujnik temperatury wewnętrznej się wypiął jakimś cudem, wpiąłem go na swoje miejsce - błąd zniknął.
Mada428
Postprzez MISIEK13111981 » 27 lis 2016, o 10:58
No to dobrze że po problemie.
