przez Mada428 » 24 lis 2016, o 16:10
Witam, mam problem z odczytem temperatury płynu chłodniczego. Moje auto to astra H 1.7 CDTI 100km Przy wejściu w ukryte menu wartość COOLANT na zimnym i ciepłym silniku wynosi 73*, wcale się nie zmienia. Po sprawdzeniu błędów sposobem gaz-hamulec wyświetliło mi błąd 007071 co wskazuje z tego co się dowiedziałem błąd temperatury zewnętrznej. Po odłączeniu wtyczki od temperatury cieczy chłodniczej wartość się nie zmieniła, po odłączeniu akumulatora również bez zmian.
Czy macie jakieś propozycje, czy instalacja elektryczna mogła się uszkodzić? Kilka dni wcześniej nie miałem tego problemu
Mam pomysł żeby sprawdzić na odłączonej wtyczce oporność na obu przewodach czy nie ma czasem zwarcia, czy to dobry pomysł?
Mada428
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 27 lis 2015, o 14:19
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez MISIEK13111981 » 24 lis 2016, o 16:33
To jest błąd czujnika temp.zew.tak jak napisałaś, czyli czujnika który jest w dolnym grillu, który może zaśniedział (sprawdzić trzeba kostkę) i nie ma on nic wspólnego z temp.silnika. Temperaturę ciepłego silnika sprawdzasz na uruchomionym silniku czy tylko zapłonie?
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 15 mar 2014, o 14:38
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez Mada428 » 24 lis 2016, o 16:47
Szybko poleciałem do auta sprawdzić na włączonym zapłonie. W ostatnim okresie temperaturę sprawdzałem po jeździe z ciekawości i widocznie na wyłączonym zapłonie, po włączeniu zapłonu temperatura zmieniła się na normalną. Bardzo dziękuję za szybką i dokładną odpowiedź! Trochę mi ulżyło, do czujnika jutro zajrzę i dam znać co było nie tak
Mada428
- Nauka jazdy
przez MISIEK13111981 » 24 lis 2016, o 16:54
Tak właśnie podejrzewałem, bo temp. po samym zapłonie zawsze pokazuje 73*. A do czujnika musisz zajrzeć, może myłaś ostatnio auto karcherem, spadł czujnik, wypiła się kostka,albo po prostu uszkodził się. Pozdrawiam.
- Starszy klubowicz
przez drahe » 25 lis 2016, o 08:35
Na wyłączonym zapłonie zawsze pokazuje 73 stopnie.
Na włączonym zapłonie/pracującym silniku pokazuje rzeczywistą temperaturę silnika.
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez Mada428 » 26 lis 2016, o 14:29
Czujnik temperatury wewnętrznej się wypiął jakimś cudem, wpiąłem go na swoje miejsce - błąd zniknął.
Mada428
- Nauka jazdy
przez MISIEK13111981 » 27 lis 2016, o 10:58
No to dobrze że po problemie.
- Starszy klubowicz
