Nie działają światła w prawej lampie
Postprzez sparco19 » 9 mar 2015, o 22:36
witam,chcialem wymienic zarowke (h7) i nagle przestal mi swiecic caly leflektor prawy. nie dzialaja swiatla krotkie,dlugie,kierunkowskaz i postojowka.wszystkie w tej prawej lampie. kolega podpial komputer i mowil ze awaria modulu i ze powinien byc pod siedzeniem kierowcy a ja nie moge znalezc,mam Opel Astra III 1.6 16v xep 105kM kombi.gdzie moze on sie znajdywac i moze ma ktos fachowa nazwe lub jakis nr po ktorym znajde usterke. pomocy
Ostatnio edytowano 10 mar 2015, o 11:52 przez sparco19, łącznie edytowano 1 raz
sparco19
Dołączył(a): 9 mar 2015, o 22:31
Re: Nie działają siwtła w prawej lampie
Postprzez kaliope » 9 mar 2015, o 22:49
a nie wymieniałeś czasem żarówek na włączonych światłach? Jeżeli się odepnie wtyczkę na włączonych światłach, komputer rejestruje to jako błąd i odcina zasilanie.
kaliope
Postprzez szmic » 9 mar 2015, o 23:36
Sparco jaki moduł pod siedzeniem, koledze który doradzał gdzie on jest pomyliło się z pojazdami grupy VAG, jaka żarówka H4 ???????????, odepnij akumulator na co najmniej kilka minut i sam jestem ciekaw czy nie zrobiłeś tak jak napisał Kaliope
Postprzez sparco19 » 9 mar 2015, o 23:39
odpiąłem klemy z akumulatora,zostawiłem na około godzine ale nie działają wciąż te światła.pomocy
sparco19
Re: Nie działają światła w prawej lampie
Postprzez tuszok » 10 mar 2015, o 21:16
Potrzebujesz kogoś kumatego z techem lub opcomem.
Postprzez drahe » 10 mar 2015, o 21:34
Obawiam sie że zjarał sie któryś z elementów wykonawczych w UEC przedniej skrzynce bezpiecznikowej.
Niestety te obwody nie są zabezpieczone bezpiecznikiem tylko sterowane bezpośrednio z driverów.
Jak przypadkiem zrobisz zwarcie to UEC do wymiany (lub naprawy u kogoś kumatego :D )
Postprzez kaliope » 10 mar 2015, o 21:54
może błąd trzeba skasować fejsem i tyle
kaliope
Postprzez drahe » 10 mar 2015, o 22:00
Gdyby miało to zadziałac to po odłączeniu aku wszystko by wróciło do normy bez kasowania błedów.
Chyba że dalej jest zwarcie.
