Usunięcie dpf astra h 1.9 101km proszę o pomoc
Postprzez kinio1224 » 10 mar 2015, o 20:24
Witam mam astre z silnikiem 1.9 101km rok 2007 pan który mi sprzedawał powiedział ze nie posiada dpf ale ostatnio okazało się ze zapaliła się kontrolka spiralka migająca poczytałem w necie ze się nie dokończyło wypalanie filtra wiec pojechałem w trasie i wypaliłem kontrolka zgasła pokazało po podłączeniu kompa 20% ,ale niestety mnie strasznie to wkurza wiec postanowiłem usunąć sobie sam mechanicznie a znajomy mi wgra soft. Wiec moje pytanie brzmi czy ktoś kiedyś to robił lub widział jak ktoś to robił z tego co widziałem na necie że trzeba tłumik zdjąć i ze środka wyciąć ten nieszczęsny dpf tylko ktoś mi mówił jeszcze ze jakoś rurkę się wspawuje a na filmikach nie jest pokazane żeby coś do środka wspawywali tylko spawają rozcięcie tłumika. Czy może mi ktoś napisać krok po kroku jakie czujniki trzeba rozłączyć przed takim małym zabiegiem.
z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam wszystkich
kinio1224
Dołączył(a): 25 sty 2015, o 20:09
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Usunięcie dpf astra h 1.9 101km proszę o pomoc
Postprzez mateusz » 11 mar 2015, o 08:26
hej ja usuwalem DPF najpierw programem a potem mechanicznie. robil mi to mechanik i powiedzial ze w moim przypadku DPF byl polaczony z katem i nei mozna bylo rurki wspawac. dlatego mam pusta puszke. musisz sciagnac te puszke i naciecie zrob z gory (zeby podczas badania na stacji nie zauwazyl z dolu ze puszka rozcinana bo moga sie czepiac). filozofii nie ma ale sam nie robilem bo nie mam kanalu.
Postprzez kaliope » 11 mar 2015, o 12:41
żadnej rurki nie wspawujemy, ściągasz puszkę, rozcinasz od góry w wywalasz bebechy. Potem trzeba ładnie zaspawać. Jednak nie jest łatwo ściągnać puszkę bo z jednej strony jest przykręcona, ale z drugiej na stałe połączona z rurą, przynajmniej w Zafirach. Wieć trzeba odcinać rurę i potem łączyć/spawać. Jeden kolega w ogóle nie rozcianał puszki tylko wydłubal wszysytko dłutem od strony wlotu
kaliope
Postprzez kinio1224 » 12 mar 2015, o 18:26
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi usunalem wczoraj filtr mechanicznie pojechalem dzis do mechanika na skasowanie komputerowo oraz podniesie mocy lecz tylko zgral cos z samochodu i mowil ze bedzie dzwonil bo jakis sterownik mam ciezki bosha ktory rzadko sie zdarza w tym modelu
kinio1224
Postprzez kinio1224 » 12 mar 2015, o 18:31
Jeszcze jedno pytanie przy rozcinaniu dpf przychodzi czujnik temperatury spalin oraz jakas rurka ktora idzie do gory i jest zamontowana kolo filtra paliwa kiedys czytalem ze to jakis reduktor dpf czy jakos tak mam pytanie czy to tez sie usuwa czy moze zostac ?
kinio1224
Postprzez kaliope » 12 mar 2015, o 19:57
Widzę, że robisz prowizorkę niesamowitą. To tuner ma Ci powiedzieć co usuwasz a co nie, bo są różne metody usuwania. Tuner ma Ci powiedzieć co ECU będzie wciąż widział i czy dany czujnik ma zostać czy nie. Z reguły zostawia się oba czujniki i sterownik je widzi. Ale niektórzy robią taką magię, że ECU nic nie widzi. Druga sprawa pierwszę słyszę, że możesz mieć jakiś inny sterownik. Wszystkie astry i zafiry mają dwa rodzaje sterowników i widać, że gość nie ma kompletnie doświadczenia. U mnie wycinka elektroniczna trwała 45 min z wyciąganiem sterownika a u kolegi jakieś 15 min bo poszedł po kablu. Ale to było 5 lat temu. Dziś jak ktoś ma dobry sprzęt wszystkie sterowniki robi po kablu.
Potem ludzie pytają na forach 'co jest grane' , pomóżcie bo auto mi przechodzi w tryb serwisowy itd.
kaliope
Postprzez kinio1224 » 12 mar 2015, o 21:10
Właśnie wróciłem od mechanika wgrał mi soft tak jak pisaliście godzinka czasu wszystko zostało nic nie usuwałem oprócz dpf podniosłem troche moc teraz jestem ciekaw czy mocno bedzie kopcila . Jutro sie okaze bo dzis juz ciemno jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc .
kinio1224
Postprzez kaliope » 12 mar 2015, o 22:05
a moc CI o ile podniósł? Bez hamowni?
kaliope
Postprzez kinio1224 » 12 mar 2015, o 22:16
Mówił że o jakieś 20% bez hamowni kolego.
kinio1224
Postprzez tuszok » 12 mar 2015, o 22:27
Dobre sobie :) I ile za taką usługę w ciemno zapłaciłeś?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
