filtr paliwa
filtr paliwa
Postprzez szydeł » 20 maja 2012, o 20:03
milo mi powitac na wstepie wszystkich bo jestem nowy na forum.bardzo prosze o pomoc gdzie znajduje sie filtr paliwa w astrze H silnik 1,8 benzyna bo chcialbym go wymienic.zdjecia lub jakas instrukcja jak go wymienic.pozdrawiam
Ostatnio edytowano 21 maja 2012, o 11:15 przez andy17d, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Niewłaściwy dział
szydeł
Re: filtr paliwa
Postprzez andy17d » 21 maja 2012, o 11:14
Piszesz 1.8 benzyna, a wątek umieszczasz w dziale dla diesli? Przenoszę go.
andy17d
Re: filtr paliwa
Postprzez szydeł » 21 maja 2012, o 14:42
dzieki.jestem nowy i nie zwrocilem uwagi nawet
szydeł
Re: filtr paliwa
Postprzez krzysiek1805 » 22 maja 2012, o 18:23
Z tego co się dowiedziałem o mojej 1.6 to filtr paliwa znajduje się w baku i jest wbudowany w pompe, dokladnie jak to wygląda to nie wiem bo nie rozbierałem ;) pewnie w 1.8 jest tak samo. Jeśli nie masz filtra na przewodzie przed bakiem to napewno jest w baku.
krzysiek1805
Dołączył(a): 13 maja 2012, o 12:34
Re: filtr paliwa
Postprzez szydeł » 22 maja 2012, o 21:10
siedzialem pod autem i posto wiec moze byc tak jak mowisz.a ktos wie jak go wymienic ??
szydeł
Re: filtr paliwa
Postprzez krzysiek1805 » 24 maja 2012, o 21:38
Gdzieś czytałem że jak jest w baku to jest niewymienny, ale pewnie da się go jakoś wyjąć. Znajdziesz go pod tylna kanapą, pod czarną gumową okrągłą pokrywką znajduje się pompa i pewnie jak się ją wyjmie to tam będzie. Sam nigdy tego nie robiłem i to tylko takie przypuszczenia ;)
krzysiek1805
Re: filtr paliwa
Postprzez marb » 27 cze 2012, o 22:43
Dokładnie, w tym samochodzie jest tylko filtr wstępny paliwa (znajduje się w zbiorniku) ale jest niewymienny.
marb
Re: filtr paliwa
Postprzez sebox » 12 sie 2012, o 08:06
W benzynach przeważnie nie wymienia się filtra paliwa... nie ma takiej potrzeby.
Wiem, że w Astrze G był przy tylnym prawym kole...
sebox
