Gasnąca asterka
Gasnąca asterka
Postprzez wojtula1_1996@o2.pl » 5 kwi 2015, o 00:06
Witam ostatnio moja asterka gasnie gdy stoje w korku albo jak samochod jest odpalony i stoi na podworku raz nawet zdazylo sie ze w czasie jazdy mi zgasla... Dzisiaj mialem taki przypadek ze zgasla i jak ją odpaliem to tak jakby ciezko dusilo sie sprzeglo gaz i chamulec tak samo bylo z kierowaniem ze ciezej sie kierowalo ale po ponownym zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko wróciło do normy... Wiec moje pytanie brzmi co to moze byc?? Czy mial ktos cos takiego??
wojtula1_1996@o2.pl
Dołączył(a): 9 gru 2014, o 16:14
Re: Gasnąca asterka
Postprzez tuszok » 5 kwi 2015, o 00:42
Ciężko kierownica chodziła bo wspomaganie nie działało. Sprawdź czy są błędy w pierwszej kolejności aby ustalić dlaczego gaśnie.
Re: Gasnąca asterka
Postprzez mateusz » 5 kwi 2015, o 08:38
moze uzupelnij profil z danymi swojego auta i podaj nam co to za autko. jesli 1.7 to gasniecie spowodowane zaworem SCV (99%).
Re: Gasnąca asterka
Postprzez szmic » 5 kwi 2015, o 10:04
nic nie pisał o falujących obrotach , więc nie stawiałbym na SCV, a brak wspomagania i gaśnięcie może być również spowodowane brakiem ładowania, tak jak piszesz Mateusz najpierw musi kolega podać jaki ma silnik
Re: Gasnąca asterka
Postprzez wojtula1_1996@o2.pl » 5 kwi 2015, o 10:16
No silnik mam 1.7 125km diesel i wlasnie jak stoje dlugi czas to tak mi skakaja te obroty chwika jest dobrze a po chwili spaduje i odrazu sie podnosi i po jakims czasie znowu to samo i tak za kazdym razem
wojtula1_1996@o2.pl
Re: Gasnąca asterka
Postprzez szmic » 5 kwi 2015, o 10:37
no to Mateusz dobrze wyczuł - zawór SCV do wymiany, jest na forum temat o tym i tam znajdziesz wszystkie informacje i uzupełnij profil, zawsze łatwiej będzie odpisać jak wiadomo jaki typ silnika
Re: Gasnąca asterka
Postprzez mateusz » 5 kwi 2015, o 12:11
sie ma nosa :P
no to byl taki strzal w ciemno... wiadomo ze przy malych falach obrotow ktos mogl tego nie zauwazyc lub nie zwraca na to uwagi, dopiero jak gasnie to wtedy sie zastanawia co moze byc przycyzna.
Re: Gasnąca asterka
Postprzez wojtula1_1996@o2.pl » 5 kwi 2015, o 14:11
A co to jest ten zawor SCV??? I jaki jest koszt naprawy?? Aale mi zawsze tak nie gasnie tylko raz na jakis czas
wojtula1_1996@o2.pl
Re: Gasnąca asterka
Postprzez szmic » 5 kwi 2015, o 16:54
zawór jest na pompie CR, koszt samego zaworu w serwisie to około 800zł , można taniej, wszystko w poście o falujących obrotach viewtopic.php?f=2&t=319
Re: Gasnąca asterka
Postprzez sparspar » 5 kwi 2015, o 19:09
Ostatnio też komuś zgasł i okazał się nim czujnik położenia wału ,często o nim zapominamy :)
