Klimatyzacja (klimatronic) - czujnik temperatury
Postprzez Michal89 » 27 maja 2015, o 16:18
Ostatnimi czasy po próbie uruchomienia klimatyzacji, klima nie zaskoczyła. Oczywistym objawem jest brak napięcia na kostce zasilającej sprężarkę. Po wstępnej weryfikacji bezpieczników, przekaźnika oraz sprzęgięłka (przy podłączeniu zasilania na krótko) wszystko okazało się sprawne.
Dlatego też zabrałem się za diagnostykę przy użyciu Op-Com. Według wszelakich wskazań diagnostycznych, wynika że uległ awarii czujnik temperatury zewnętrznej klimatyzacji. Dodam nadto że czujniki temperatury zewnętrznej silnika i ten który znajduję się w zderzaku i odpowiada za temperaturę na wyświetlaczu CID działają poprawnie (wskazują poprawną temperaturę).
Z tego też powodu kieruje do was pytanie forumowicze, czy wiecie gdzie znajduje się owy czujnik - temperatury zewnętrznej klimatyzacji oraz numer tej części. Wujek google, mówi o wszystkim podobnym, tylko nie o tym co trzeba.
Pozdrawiam, Michał
P.S. Załączam screeny z diagnostyki:
Michal89
Dołączył(a): 27 maja 2015, o 16:15
Re: Klimatyzacja (klimatronic) - czujnik temperatury
Postprzez szmic » 27 maja 2015, o 17:22
To ja zapytam inaczej, szukasz przyczyny niezałączania klimy i braku napięcia, wg Twoich fotek na załączonej klimie czy aktywnym przełączniku załączenia ciśnienie wynosi 112kPa to gdzie masz czynnik w klimie, zbyt mała ilość czynnika w układzie klimy nie załączy sprężarki
Postprzez Michal89 » 6 cze 2015, o 14:59
Uszkodzeniu uległ skraplacz (chłodnica klimatyzacji), nabicie + szczelność 130 zł, skraplacz 230 zł, plus wymiana we własnym zakresie. Dzięki za pomoc!
Michal89
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
