Odblokowanie centralnego - sychronizacja kluczyka?
Postprzez thejano » 14 cze 2015, o 12:32
Od wczoraj jestem posiadaczem ślicznej astry H GTC z 2010 r. i pisze w związku z małym problemem.
Bawiłem się w skrzynce z bezpiecznikami i wyjąłem miedzy innymi bezpiecznik od centralnego zamka.
Po jego włożeniu centralny zamek przestał działać. Pytanie, czy jest to standardowe działanie i konieczna jest ponowna synchronizacja kluczyka z centralnym?
Instrukcja obsługi mówi o czymś takim:
"Synchronizowanie nadajnika zdalnego sterowania
Po wymianie baterii odblokować drzwi, przekręcając kluczyk w zamku drzwi kierowcy. Zsynchronizowanie nadajnika zdalnego sterowania następuje po włączeniu zapłonu."
Niestety, po wykonaniu tej czynności centralny zamek nie zaczął działać (zamykanie drzwi z panelu sterowania na centralnej konsoli tez nie działa).
No i teraz pytanie, czy czeka mnie wizyta w serwisie, czy może przyczyna jest jakaś banalna i da się to odblokować centralny w inny sposób.
Dodam tylko ze drzwi od kierowcy nie są fabrycznymi drzwiami - były wymieniane, przez co ich otwieranie/zamykanie nie działa z kluczyka. Może to ma jakiś wpływ na brak możliwości synchronizacji?
thejano
Dołączył(a): 14 cze 2015, o 12:12
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Odblokowanie centralnego - sychronizacja kluczyka?
Postprzez drahe » 14 cze 2015, o 19:05
Dziwna usterka :o Centralny powinien działać jak wcześniej a już na pewno z przycisku konsoli.Sprawdź jeszcze raz dokładnie czy bezpiecznik wsadziłeś w odpowiednie miejsce.
Postprzez thejano » 14 cze 2015, o 19:48
Tak, zdecydowanie sprawdzałem bezpiecznik. W między czasie zadzwoniłem jeszcze do dealera, który sprzedawał mi auto. Mówił, ze miał to samo, gdy wymieniał akumulator i poprosił elektryka o "uzbrojenie" centralnego. Jutro ma mi dać znać szczegóły, także będę mógł napisać coś więcej.
Na szczęście auto stoi w garażu, a dopiero jutro będę rejestrował, także nie stanowi to póki co większego problemu.
thejano
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez drahe » 14 cze 2015, o 20:07
Tak jak napisałem wcześniej nigdy nie miałem problemu z centralnym w Astrze h po wymianie aku lub zdjęciu klemy.
Postprzez elektron1234 » 15 cze 2015, o 20:07
Na 100 wsadziles bezpiecznik w inne gniazdo
Moj tel 509674475
elektron1234
