Ponowne falowanie obrotów SCV
Postprzez pavvelll » 11 lip 2015, o 09:54
Witam, 2 m-ce temu falowały obroty na jałowym auto czasem gasło wymieniłem zawór scv i filtr paliwa i był spokój. Zrobiłem w od tamtego czasu 10tys. km. i falowanie ponownie wróciło, auto bez gazu na 1 biegu szarpie. Spotkał się ktoś z czymś takim? Czy może ktoś dać mi jakąś rade? Zawór scv odkręciłem włożyłem nowy i zakręciłem, może przy wymianie trzeba coś było zrobić, zalać go ropą czy coś? Będę wdzięczny za pomoc.
pavvelll
Dołączył(a): 22 mar 2015, o 17:24
Re: Ponowne falowanie obrotów SCV
Postprzez szmic » 11 lip 2015, o 10:32
po wymianie zaworu trzeba zrobić naukę małej dawki paliwa czyli zaprogramować, reszta na pw
Postprzez pavvelll » 12 lip 2015, o 10:35
Czy wystarczy teraz zaprogramować ten zawór tak jak w instrukcji, czy muszę wymienić ?
pavvelll
Postprzez szmic » 12 lip 2015, o 11:10
można teraz zaprogramować, zobaczysz jaki będzie efekt
Postprzez pavvelll » 14 lip 2015, o 15:46
Po nauce małej dawki nic się nie zmieniło, obroty od czasu do czasu falują i na biegu jałowym auto tak jakby nierówno chodziło. 2 mechaników we Wrocławiu zajmujących się tylko oplami nie potrafi stwierdzić co to. Jeden mówi, ze może pompa paliwa ale dopóki nie pojawia się jakieś błędy to nie jest w stanie stwierdzić.
pavvelll
Postprzez pavvelll » 14 lip 2015, o 16:25
Jak podmienię to przez parę tys. km. będzie ok. Podjadę sprawdzić sterownik pompy. Podobno gdy zawór jest już trochę starszy to ciężej chodzi i sterownik, jeśli jest uszkodzony, może nie dostosowywać ciśnienia paliwa do większego oporu zawora.
pavvelll
Postprzez szmic » 14 lip 2015, o 16:28
o jakim sterowniku pompy piszesz i gdzie on się znajduje
Postprzez pavvelll » 14 lip 2015, o 16:35
pavvelll
Postprzez szmic » 14 lip 2015, o 16:45
widzę że informacje masz marne, coś słyszałeś ale dokładnie nie wiesz o co chodzi, link który podałeś to sterownik pompy poprzedniego modelu montowany w AG z silnikiem 1.7DTI a nie 1.7CDTI DTR czy DTJ, w których pompa napędzana jest paskiem rozrządu a sterowanie ciśnieniem odbywa się właśnie za pomocą SCV który informacje dostaje bezpośrednio z sterownika silnika ECU i nie ma nic więcej po drodze (ciśnienie jakie ma podawać jest zapisane w mapie sterownika), Twój przypadek można zdiagnozować w ciągu kilku minut, a jak pisałeś powyżej że któryś mechanik stwierdził że może pompa , to po prostu daruj go sobie bo nie ma pojęcia o czym mówi, pompa jest dwukomorowa na panewkach i nie ma co się w niej zepsuć
Ostatnio edytowano 14 lip 2015, o 16:56 przez szmic, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pavvelll » 14 lip 2015, o 16:51
Więc, sugerujesz ponowną wymianę scv? Ten który wymieniłem kupiłem w ASO, trudno mi uwierzyć, że był wadliwy.
pavvelll
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
