Spalanie ASTRA H
Re: Spalanie ASTRA H
Postprzez danielo1977k » 17 sie 2015, o 20:36
ja też tak myślałem i słyszałem.
Mi najmniejsze spalanie pokazuje na obrotach 1900.
Na 5 biegu nawet da radę zejść poniżej 4 litrów.
Chociaż ja tak wolno nie jeżdżę.
Teraz auto mi pali przy włączonej klimie,która chodzi non stop i jeżdzie 140-150 km/h 6,5 litra.
Jeżdżąc w górach i po autostradzie 140 km/h + klima(tegoroczne wakacje)6,2
Może coś jest w tym jak jeżdzi się na niskich obrotach,to dwumas umiera?
danielo1977k
Dołączył(a): 13 sie 2015, o 23:36
Postprzez altmark » 17 sie 2015, o 20:45
Z dwumasą to się zgodzę, że za niskie obroty szkodzą.
Jest jeszcze jedna kwestia, jeśli rzeczywiście lepsze spalanie jest przy obrotach takich jak koledzy pisali, to pytanie jak to się ma do temperatury silnika - bo przecież dopóki się dobrze nie rozgrzeje to nie powinno się go zbyt wysoko kręcić.
altmark
Postprzez danielo1977k » 18 sie 2015, o 17:05
panowie napiszcie jakie macie u siebie w aucie wskazania poboru paliwa jak wrzucicie na luz...
danielo1977k
Postprzez szmic » 18 sie 2015, o 17:51
na rozgrzanym silniku, bieg jałowy 0,5-0,6l w porywach 0,4l - o to chodziło??
Postprzez danielo1977k » 18 sie 2015, o 19:47
nie,nie wydaje mi się kolego,ze podajesz mi parametry na rozgrzanym silniku,na luzie i gdy auto stoi.
A mi chodzi na luzie,rozgrzany silnik,ale w czasie jazdy np. 60km/h(wybijamy 4 bieg-luz i te wskazanie).
Bo np. na biegu jałowym jest-pokazuje 0, nie wiem do końca jak to działa(auto chodzi i pali 0 niby tak jest...)
U mnie na luzie i przy jakiś prędkości pokazuje coś kolo 3 litrów 2.
Myślałem,że powinno być jakieś 0,2-0.4
danielo1977k
Postprzez szmic » 18 sie 2015, o 20:05
tak podałem na postoju, to co chcesz sprawdzić nie sądzę aby coś wyjaśniło, pokazuje podczas jazdy mniej więcej tak jak piszesz czyli bzdury, komputer w oplu jest kiepski, zbytnio nie przejmowałbym się tym
edit: dzisiaj sprawdziłem podczas jazdy przy 60km/h, pokazuje różnie najpierw 0 później nawet do 5l
Postprzez danielo1977k » 19 sie 2015, o 17:29
No to opel trochę się nie przyłożył.
Myślałem,że może coś jest nie tak.
Ale dzięki,że rozwiałeś moje obawy...
U mnie prędzej,też czasami pokazywało 0,4 teraz0.5-0,6
Robiłeś,może u siebie naukę małej dawki spalania?
danielo1977k
Postprzez stas5 » 19 sie 2015, o 19:13
danielo1977k napisał(a):Bo np. na biegu jałowym jest-pokazuje 0, nie wiem do końca jak to działa(auto chodzi i pali 0 niby tak jest...)
Specjalnie dzisiaj sprawdzałem jak jest u mnie (benzyna 1,4).
Przy postoju na luzie przy rozgrzanym silniku - 0,6l/h, włączenie świateł 0,7/h, dodatkowo nawiew 0,8, dodatkowo klimą 0,9.
W czasie jazdy na luzie przy rozgrzanym silniku - ok 1,0/100km przy prędkości 60km/h, ok. 2l/100km przy 30km/h.
Czyli im mniejsza prędkość tym większe spalanie średnie czyli l/100km
stas5
Dołączył(a): 28 lut 2014, o 17:25
Postprzez szmic » 19 sie 2015, o 21:28
danielo1977k napisał(a):Robiłeś,może u siebie naukę małej dawki spalania?
tak , kilka razy
Postprzez wojtak » 20 sie 2015, o 08:51
Cześć Panowie i Panie.
mam do Was pytanie o spalanie.
Mam silnik 1.9 DTL 100km. Średnie spalanie jaki mi pokazuje na kompie na przestrzeni ok 500 km to 5l/100km. Faktyczne mi wychodzi ok 6l/100km.
W czym tkwi problem z takim dużym przekłamaniem? Ja rozumiem że komp nie pokaże dokładnie ale różnica prawie 20% jest jak dla mnie niedopuszczalna.
Korekte spalania mam ustawioną na max czyli 12,7% czy jakoś tak. Indeks w wyświetlaczu zmieniałem na ten brakujący tj. 0,7.
Jakieś pomysły?
wojtak
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
