Problem z centralnym zamkiem opel astra III
Postprzez msiw » 10 paź 2013, o 21:40
Dzien Dobry!
Mam problem z centralnym zamkiem w Opel astra III 2005r tzn.:
Zamykanie z klucza nie zamyka zadnych drzwi, nie ma slyszalnego dzwieku przy uzywaniu tego przycisku.zamyka sie tylko bagaznik.
Sytuacja zmienia sie po odlaczeniu akumulatora tzn zamykanie z klucza dziala we wszystkich drzwiach lecz jest tak tylko do kolejnego otworzenia po ktorym zamkniecie jest nie mozliwe. Bezpiecznik 38 25A wymieniony.
W tym momencie moge zamknac manualnie tylko drzwi kierowcy no i bagaznik.Ponadto przycisk,odpowiadajacy za zamykanie,na desce wewnatrz auta nie funcjonuje.
Z gory dziekuje za porady
msiw
Dołączył(a): 10 paź 2013, o 21:28
Re: Problem z centralnym zamkiem opel astra III
Postprzez mateusz » 11 paź 2013, o 06:37
a sprawdzales czy nie masz jakies bledow z immobilazerem? podlaczyc pod tech'a lub opcom'a.
Postprzez drahe » 11 paź 2013, o 07:21
Z kluczyka możesz zamknąć lub otworzyć tylko drzwi kierowcy.Musisz sprawdzić gruntownie kablotekę być może masz przetarty gdzieś kabel w przelotkach drzwiach.Jak zamkniesz wszystkie drzwi kontrolka od niezamkniętych drzwi świeci?
Postprzez msiw » 11 paź 2013, o 12:25
problem jest taki ze jestem we Francji i nie chce by mnie oskubano za byle co.Sprawdze najpierw te kable.A co do kontrolki na desce to swieci sie tylko w w/w sytuacji gdy po chwilowym odlaczeniu akumulatora jest mozliwe jednorazowe zamkniecie i otwarcie drzwi.Dzieki za szybka odpowiedz
msiw
Postprzez silwercircle » 24 sty 2014, o 14:07
Witam mam ten sam problem z zamkiem,czy rozwiazal ktos tą usterke
silwercircle
Dołączył(a): 24 sty 2014, o 13:42
Silnik: 1.4 Z14XEL
Postprzez msiw » 24 sty 2014, o 18:31
Niestety nie moge Ci pomoc poniewaz problem usunal sie sam.doslownie!jednego dnia okolo 3 tygodni po pojawieniu sie usterki moja zona wrocila z pracy i mowi ze samochod sie sam naprawil i dziala do dzis...odpukac.jak wroce do Polski mimo wszystko przedstawie historie mojemu mechanikowi,poniewaz mam jakies niemile przeczucie ze problem jak szybko znikl bez powodu tak samo moze powrocic.
msiw
Postprzez mateuszastra3 » 2 wrz 2015, o 20:18
Dołączam się do tematu, u mnie jest następujący problem mianowicie nie zamykają się drzwi za kierowcą z kluczyka oraz nie działa otwieranie i zamykanie okna. Sprawdziłem próbówką 12v wszystkie styki w kostce wczepianej w drzwi (patrz zdjęcie niżej) gdy klikałem zamknij okno lub otwórz okno, zamknij, otwórz drzwi pojawiał się prąd, tak samo było w kostce do otwierania i zamykania okna w drzwiach a drzwi i okno dalej nie działa. http://astra-3.pl/images/tylne-drzwi/wtyczka-01.jpg Natomiast chyba była to kostka przewodów wchodzących do mechanizmu otwierania okna prąd w tam się nie pojawił ale nie mogłem znaleźć przyczyny. Proszę o pomoc
mateuszastra3
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 20:07
Postprzez ladykaro1 » 16 kwi 2016, o 09:28
Witam, czy wiadomo co to bylo? dlaczego przestalo dzialac zamykanie i otwieranie z pilota jak i w srodku? w moim samochodzie tez sie tak stalo po wyciagnieciu bezpiecznika od sterowania lusterek poniewaz nie dzialaly i bezpiecznik zostal wsadzony z powrotem i pojawil sie nowy problem z otiweraniem i zamykaniem
ladykaro1
Dołączył(a): 16 kwi 2016, o 09:24
Postprzez tengixis » 25 kwi 2016, o 08:40
Może coś z przewodami? Zaśniedziały albo gdzieś się jakiś przetarł.
tengixis
Dołączył(a): 25 kwi 2016, o 08:39
Postprzez umek19 » 14 maja 2016, o 01:11
a przyuczaliscie kluczyk, bateria w pilocie dobra?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 19 gości
