Coś hałasuje pod deską
Postprzez cichu » 21 wrz 2015, o 13:10
Próbuje znaleźć przyczynę dziwnej przypadłości mojej Astry, która od pierwszych dni od zakupu nie daje mi spokoju. Z pod deski rozdzielczej tak jakby bardziej z prawej strony, za każdym zgaszeniem samochodu, wydobywa się dźwięk jakby z jakiegoś silniczka elektrycznego. Odgłos trwa ok 5 sekund. Na początku słychać tylko silniczek jak "mieli", na końcu słychać jakby zamykał jakieś klapki. Nie przeszkadzałoby mi to bardzo, gdyby nie fakt, że odgłos ten pojawia się nie tylko po zgaszeniu pojazdu. Pojawia się on w nieregularnych odstępach czasowych, bez względu na to czy samochód jest otwarty czy też zamknięty. Na początku myślałem, że to zmieniarka, więc odpinałem radio - nie pomogło. Nadchodzi zima, i boję się, że przypadłość ta będzie powodować nadmierne rozładowywanie akumulatora. Jakie elementy mogą wydawać takie odgłosy, żebym miał jakiś punkt zaczepienia do dokonania napraw?
cichu
Dołączył(a): 2 lip 2015, o 16:11
Silnik: 2.0T Z20LEL
Re: Coś hałasuje pod deską
Postprzez MISIEK13111981 » 21 wrz 2015, o 15:36
Było o tym trzeba poszukać to nic nie boli ;) Też tak mam i nic się nie dzieje z akumulatorem.
Postprzez miranda » 21 wrz 2015, o 16:27
cichu napisał(a):Witam,
Lepiej nic nie naprawiaj. Wszystko jest w porządku. Po każdym otwarciu i zamknięciu drzwi uruchamiają się klapy nawiewów. Po zamknięciu są otwarte i zamykają się samoczynnie nawet po kilku minutach. Po pierwsze ma tak być a po drugie prądu ciągnie tyle co nic. Wyłączone (niby) radio pociągnie ci przez noc więcej niż jednorazowe zamknięcie klap.
miranda
Postprzez cichu » 21 wrz 2015, o 19:34
hmmm, trzecia astra h i pierwszy raz się z tym spotkałem :) dzięki
cichu
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez elmer » 22 wrz 2015, o 13:31
koledzy dość optymistycznie podchodzą ale klapka ma to do siebie że lubi się wyłamać i wtedy będziesz słyszał jak co chwile się załącza i próbuje obrócić . W takim przypadku przez weekend na mrozie tak rozładuje ci się akumulator bo sam to przerabiałem. PS poza tą klapką jest jaszcze jedna gdzieś w strefie środkowej i tez lubi sobie zatrzeszczeć zaskrzypieć ( szczególnie w chłodniejsze dni)
elmer
Postprzez MISIEK13111981 » 22 wrz 2015, o 15:36
Pewnie że wszystko można naprawić, nie mówię że nie. U mnie tak skrzypi od zakupu czyli już 1,5 roku i nie miałem nigdy problemów z odpalaniem w zimę.
Postprzez miranda » 22 wrz 2015, o 17:18
U mnie skrzypi zawsze ale nawiewy działają prawidłowo. Po wyłączeniu silnika może po jakimś czasie skrzypieć bo zamykają się klapy. Ale mają się zamknąć i dalej cisza. Jeżeli jednak systematycznie skrzypi przez dłuższy czas to zapewne mamy do czynienia z tym o czym pisze elmer
miranda
Postprzez MISIEK13111981 » 22 wrz 2015, o 17:46
miranda napisał(a):U mnie skrzypi zawsze ale nawiewy działają prawidłowo. Po wyłączeniu silnika może po jakimś czasie skrzypieć bo zamykają się klapy. Ale mają się zamknąć i dalej cisza.
U mnie jest identycznie, jak wsiadam i gaszę silnik, ale podczas jazdy i zmiany kierunku nawiewu jest cicho.
Postprzez miranda » 22 wrz 2015, o 18:06
No, fakt. Jak się klapy "rozgrzeją" to trzeszczy jakby mniej. Ale czasami jednak słyszę w czasie jazdy. Pewnie silnik, radio zagłuszają. Na to w ruchu nie zwraca się uwagi. Zwróć kiedyś specjalną uwagę na to, zapewne usłyszysz. To chyba kolejny babol konstrukcyjny w tym modelu :(
miranda
