Czujnik poziomu płyny chłodzacego
Postprzez chudy2011 » 19 paź 2015, o 10:01
Witam .
Posiadam od lipca tego roku Astre III 2007 r 1.6 benzyna 115km 85kw silnik Z16XER i od pewnego czasu tj. ok 2 tygodni pojawia mi się ostrzeżenie o poziomie płyny chłodzącego ( płyn sprawdzam i stan się nie zmienia) jest w normie.
Prawdopodobnie czujnik poziomu płynu chłodzącego padł, ale nie mam pewności gdyż wyczytałem w "Google" iż to może być problem z oprogramowaniem i trzeba wgrać nowy , czyli tzw . wgrać aktualizacje.
Ktoś miał podobny problem????
I gdzie znajduje sie czujnik poziomu płynu chłodzącego?????
Na allegro znalazlem taki czy to taki sam http://allegro.pl/czujnik-poziomu-plynu ... 22379.html jak do mojej astry???
chudy2011
Dołączył(a): 19 paź 2015, o 09:49
Re: Czujnik poziomu płyny chłodzacego
Postprzez stanlej58 » 22 paź 2015, o 19:22
Czujnik poziomu plynu znajduje sie w zbiorniczku wyrownawczym. Musisz wyjac akumulator a nastepnie zdemontowac zbiorniczek bo czujnik znajduje sie w dnie zbiorniczka. Przyczyna tego komunikatu moze byc uszkodzony czujnik lub wieszający sie plywak magnetyczny znajdujacy sie w zbiorniczku w tym drugim przypadku musisz wymienic zbiorniczek bo do plywaka sie nie dostaniesz
stanlej58
Dołączył(a): 12 kwi 2015, o 20:38
Postprzez dik776 » 6 lis 2015, o 09:44
Witam. Sprawdź jeszcze czy to co uważasz za normę jest normą. minimalny brak (np. na górce) może skutkować pojawieniem się komunikatu.
dik776
Dołączył(a): 3 lis 2015, o 08:23
Postprzez Viru » 8 lis 2015, o 17:39
Dodatkowo sprawdzają na zimnym silniku. Miałem ten sam problem od momentu aż się chłodniej na zewnątrz robiło. Wystarczylo dolac 100 ml borygo i problem znikł
Pozdro
vieu
Viru
Dołączył(a): 8 lis 2015, o 17:36
Postprzez chudy2011 » 14 lis 2015, o 12:42
Witam ponownie,
Czujnik znajduje się tak jak opisywaliście pod zbiorniczkiem, po wyciągnięciu czujnika okazało się ze jest pęknięty na samej gorze, brakuje kawałka plasticzku który znalazłem w zbiorniczku. Potwierdziło się że czujnik jest do wymiany, po wymianie na nowy taki jak podałem w linku wyżej wszystko działa poprawnie , nie wyświetla się komunikat.
Dziękuje wszytkim za zaangażowanie i podpowiedzi.
chudy2011
Postprzez Adrian » 16 sty 2016, o 18:35
Podłączę się do tematu, miałem ten sam problem, wymiana czujnika dała rezultat na 3 dni. Winowajcą okazuje się pływak w zbiorniczku, nie należy wymieniać całego zbiorniczka, a dobrze go wyczyścić.
Patent na wyczyszczenie jest taki, że wyciągamy zbiorniczek, zapychamy mocno wszystkie otwory np. kawałkami ręcznika papierowego, nalewamy z pół szklanki dimera lub dipera od k2 (musi być to środek mocno reaktywny) następnie dolewamy z pół litra wrzątku i wsypujemy koło garść przesianego piasku, bez kamyczków i syfu. Piasek działa ja peeling, trzęsiemy tym z 5 min żeby wszędzie się wyczyściło i dokładnie płuczemy wodą, efekt jest taki, że zbiorniczek jak nowy czysty. Dodatkowa rada to takia, żeby założyć rękawice i okulary, bo skóra z rąk schodzi jak się oblejecie. Uratowałem tym sposobem 2 zbiorniczki, niby amatorka, ale to skuteczny sposób. Polecam od razu zrobić płukankę i zmienić płyn, żeby problem nie powracał.
Adrian
Dołączył(a): 23 mar 2015, o 19:14
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 62 gości
