przez martin78 » 12 gru 2015, o 10:54
Hej , coś zaczyna mi alarm świrować włącza sie bez powodu podejrzewam że czujniki krańcowe gdzieś nie stykają ale nie wiem jak sie za to zabrać ktoś coś wczesniej miał takie problemy ?
auto to astra 2008 1.8 sri
martin78
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 12 gru 2015, o 10:24
- Silnik: 1.8 Z18XER
przez drahe » 12 gru 2015, o 13:20
Podjedź na TECH2.Nim można odczytać historię 10 ostatnich alarmów.
Jest podane między innymi z którego czujnika alarm był aktywowany.
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez martin78 » 26 gru 2015, o 16:57
hej , problem został rozwiązany po odłączeniu akumulatora ale tylko na jakieś dwa tygodnie , czytałem że może to być wina baterii alarmu .
Czy ktoś wie gdzie to sie znajduje ? ps. na tech 2 tez podjadę
martin78
- Nauka jazdy
przez drahe » 26 gru 2015, o 19:31
Sam alarm jako taki nie ma podtrzymywania bateryjnego.
Ale w angolu z tego co kojarzę jest syrena z awaryjnym zasilaniem (akumulatorkiem)
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez martin78 » 27 gru 2015, o 08:36
Mam właśnie "anglika" kto wie gdzie znajduję się syrena ?
martin78
- Nauka jazdy
przez drahe » 28 gru 2015, o 20:54
martin78 napisał(a):martwi mnie tylko ostatni punkt
11 Program volatile memories...
Co w tym Cię martwi???
Żeby szyby od nowa zaprogramować
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez martin78 » 28 gru 2015, o 21:21
Martwi mnie że po wymianie syreny trzeba będzie i tak podpiąć do kompa żeby wszystko zadziałało , zresztą i tak sie poddałem bo nie wiem jak zdjąć wycieraczki i osłonę pod szybą nie chce niczego zepsuć więc wizyta w warsztacie nie unikniona
martin78
- Nauka jazdy
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
