Problem z żarówka prostojową/pozycyjną
Postprzez radziok » 5 sty 2016, o 16:56
Od razu przepraszam jeżeli złe miejsce na ten temat.
Wiec tak spaliła mi się żarówka postojowa prawa, wymieniłem ją jednak problem jest dalej.
Czy w astrach H są bezpieczniki od żarówek postojowych?
Jakies inne pomysły ?
Pozdrawiam Radek !
radziok
Dołączył(a): 12 sty 2015, o 20:37
Re: Problem z żarówka prostojową/pozycyjną
Postprzez umek19 » 7 sty 2016, o 02:42
tak załóż nową będzie świecić, zgaś światła i zapal i się włączy tylko raczej normalną żarówkę nie leda ,astry nie lubią ledów :D
Postprzez radziok » 7 sty 2016, o 10:06
Widzisz kolego założyłem led i po prawej stronie świeci elegancko jednak po lewej już nie :( wiec zalozylem stara zwykla w5w i dalej jest lipa. Robiłem już różne cuda odłączałem akumulator na 10 min. zmieniałem stronami żarówki ledowe i nic nie pomogło :(
radziok
Postprzez umek19 » 7 sty 2016, o 13:21
temu piszę żebyś założył nową w5w czasami wydaje się , że dobra a nie świeci , najlepiej wyjmij z lampki podsufitowej tylko nie wstrzaśnij zarówki goracej bo nie bedzie świecić z tyłu chyba są w5w albo sprawdź żarowkę przed założeniem, Kiedyś miałem taki przypadek że w gnieździe żarówki wyłamała sie część blaszki i trzeba bylo DRUCIK ŻARÓWKI przegiąć na druga stronę, bezpieczniki masz pod maską sprawdź je miernikiem a nie na oko ale moim zdaniem to wina żarówki
Postprzez radziok » 7 sty 2016, o 14:30
ok ok sprawdze ! dzięki za podpowiedzi.
radziok
